Primo passo verso il CNC...
Sub-forum creato per la BF20
PATO65
Re: Primo passo verso il CNC...
Messaggio da PATO65 » mercoledì 15 febbraio 2012, 9:44
Giusto, ma basta proteggerlo bene con degli stracci sulle guide e alla finei aspirare bene tutto alla fine con un buon bidone. Vi terrò aggiornati!
PATO65
Messaggio da PATO65 » lunedì 20 febbraio 2012, 12:10
Come promesso volevo aggiornarVi dicendo che ho eseguito il lavoro come precedentemente spiegato.
L'intenzione era quella di riuscite a fare un "invaso" per infilarci il tubetto ed estrarre la chiocciola ma successivamente proverò anche a lavorarla e,visto che la tempra dovrebbe essere solo superficiale, dovrei riuscirci con normali utensili (normalmente per l'acciaio uso degli utensili autocostruiti da cobalto).
Il lavoro è venuto perfetto e allego qualche immagine.
Chipmaker
Messaggio da Chipmaker » lunedì 27 febbraio 2012, 0:08
Veramente non male...!!! Se ho ben capito intendi lavorare la parte cilindrica appena ottenuta con gli utensili autocostruiti? Se è così si si lavora benissimo e con buona finitura...!! Tempo impiegato?
Gli schiamazzi della folla non possono far tacere la voce della coscienza. (Silone)
Tornio "David personalizzato" con inverter ed inversore di moto, Fresa Bf20 Cnc..zzata!!!
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » lunedì 27 febbraio 2012, 10:32
l'idea dello straccio è grandissima!!! :D :D
Francesco
Bf20
Opti d180x300
PATO65
Messaggio da PATO65 » lunedì 27 febbraio 2012, 11:15
L'idea dello straccio è dettata dal fatto che non volevo "inquinare" il mio tornietto e a vedere quello che ci si è depositato sopra........tremo solo al pensiero!! :D
Per Chipmaker: Per ora mi interessava solo poter togliere la chiocciola senza rischiare di perdere le sfere interne, ma successivamente lavorerò la vite con normalissimi utensili fatti da barra di cobalto.
Per riuscire a lavorare la vite con gli utensili "normali" è necessario eliminare la parte dura e questo sistema si è rivelato molto buono e semplice perchè ti permette di molare la vite in modo uniforme (cosa che viene bene successivamente quando devi tornire).
Per quanto riguarda il tempo........bè, ci ho messo un'oretta abbondante perchè me la sono presa mooooolto comoda per non surriscaldare la vite. facevo 3/4 passate molto leggere, dopodichè lasciavo la vite raffreddare per qualche minuto (anche se la si potteva toccare tranquillamente con le mani).
Alla fine ne è risultato un lavoro semplice, pulito e poco dispendioso. Quando farò la lavorazione (ma devo ancora fare delle valutazioni per come realizzarla) vi posterò altre foto.
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » lunedì 27 febbraio 2012, 11:37
io l'ho fatte a mano con la mola e poi tornite... ne ho sbagliate 2.... poi mi sono accorto che il calibro dava in numeri.. :oops:
e ho dovuto ricominciare!!! 2 palle!!!
mi raccomando falle precise! non deve avere gioco nei cuscinetti! altrimenti gira storta e la chiocciola si fa sentire!
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Chipmaker
Messaggio da Chipmaker » sabato 3 marzo 2012, 23:27
Ok....rimettiamo il post un po in carreggiata....ecco lo stato di avanzamento dei lavori...
Le principali parti meccaniche sono finite compresa l'applicazione della striscia riflettente sulla puleggia per il sensore della velocità ... I cablaggi finiti e testati...compresi i pannellini di controllo...La nuova luce a Led Cree al posto del faretto a 12Volts..speriamo di vederci meglio...!
Chipmaker
Messaggio da Chipmaker » mercoledì 7 marzo 2012, 23:30
Altri progressi.......!
JbG
Messaggio da JbG » giovedì 8 marzo 2012, 16:20
Complimenti!! Il tutto ha un aspetto molto pro
...che modello di servomotore è? Caratteristiche?
Saluti JBG
Chipmaker
Messaggio da Chipmaker » giovedì 8 marzo 2012, 22:21
Ciao JBG
è un SGMAH08A Yaskawa da un cavallo con controllo ad encoder..nel suo caso per velocità ...Si ne sono soddisfatto è un motore potente e silenzioso...la Bf sembra un'altra......!!!! :lol:
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » martedì 13 marzo 2012, 15:23
metti videooo!! :D :D
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Chipmaker
Messaggio da Chipmaker » mercoledì 14 marzo 2012, 22:06
Ci ho provato a mettere un videino...
ma il formato che ho non è consentito dal sito!!! Dovrei convertirlo...prima o poi lo farò!!
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » mercoledì 14 marzo 2012, 23:23
Metti su youtube e linka?!?
Francesco
Bf20
Opti d180x300
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » lunedì 19 marzo 2012, 15:32
mortacci de pippo quanto costa quel servomotore...
Ma diventa tanto silenziosa?
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Chipmaker
Messaggio da Chipmaker » martedì 3 aprile 2012, 11:16
Franceso
questo è quello che ho pagato..
Motore nuovo circa 300€ dall'America...
Azionamento 370€ usato dalla Corea ...
Ma sono circa la metà  dei prezzi in Italia..
Torna a “BF 20”
