BF20L - foto dello smontaggio e prime considerazioni
Sub-forum creato per la BF20
R_Golini
Messaggio da R_Golini » domenica 1 febbraio 2009, 19:36
Come promesso, allego alcune delle foto che sono riuscito a fare mentre procedevo con lo smontaggio della macchina.
Il pensiero più ricorrente che ho avuto durante le fasi dello smontaggio è stato: "meno male che l'ho fatto!" Trucioli della lavorazione anche tra accoppiamenti viti trapezie/chiocciole, dappertutto polvere metallica, molte viti già  aggredite dalla ruggine e di pessima qualità ...mancava solo di trovarci un topo :shock:
Diverse cose mi hanno fatto inc......re visto che anche le parti più banali come le brugole, rondelle etc in alcune parti erano mancanti in altre le viti hanno già  preso la ruggine. Va bene risparmiare su tutto ma anche sulle viti :x
La qualità  della verniciatura è infima. Sembra non vi sia stato dato il fondo aggrappante e che la verniciatura di alcune parti sia effettuata con macchina montata (mi sa che se verniciano i vari pezzi prima dell'assemblaggio hanno paura di maltrattarli e quindi arriverebbe ancora in condizioni ancora peggiori).
Mentre vi scrivo mi sto accingendo alla completa pulizia/ingrassaggio di ogni singolo componente. Man mano che le rimonto posterò alcune foto. Per adesso non ho fatto grandi modifiche ma la pulizia e la lubfrificazione è una delle cose che reputo assolutamente necesarria per questa macchina. Tra le varie sorprese quella più eclatante devo dire che è stata guardando i lardoni della tavola a croce. Questi hanno una faccia meglio rifinita (fermiamoci al questa definizione visto che non si può nemmeno accennare a "lappata") e l'altra faccia con un grado di finitura peggiore. Beh, indovinate quale faccia fa da parte strisciante sulle guide della tavola? Si, quella rifinita peggio !!! Io "un ci capisco un ca...o" si direbbe qui da me a Firenze :D
Appena avro' tempo credo che farò una bella "lappatura manuale" con carta, olio (quello vero) ed olio di gomito.
Inizio a mettere un po' di foto nella speranza possano servire a qualcuno di voi a vedere pezzi che, senza smontarla, non avreste mai visto.
A breve il reportage fotografico del rimontaggio.
PS:ringrazio "Fightalone" e "Fuchs" per avermi dato alcune dritte per lo smontaggio del cannotto, ciao.
Riccardo
Ho quasi tutti gli strumenti e le macchine che servono ad un hobbista ma me ne mancano due...le più importanti: la fresa ed il tornio "a mettere".
R_Golini
Re: BF20L - foto dello smontaggio e prime considerazioni
Messaggio da R_Golini » domenica 1 febbraio 2009, 19:42
ancora foto
R_Golini
Messaggio da R_Golini » domenica 1 febbraio 2009, 19:49
ancora foto....nella speranza che non si incazzi qualche moderatore.....
R_Golini
Messaggio da R_Golini » domenica 1 febbraio 2009, 19:54
R_Golini
Messaggio da R_Golini » domenica 1 febbraio 2009, 19:59
....per stasera basta....appena posso ne metto altre....se me lo permettono.
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 1 febbraio 2009, 20:06
L'hai distrutta ... :shock: ... :mrgreen: ... scherzo ovvio ... :D ...
Non ne avrei il coraggio e la pazienza per fare questo nella mia ... anche se è un lavoro da fare sempre con qualsiasi macchina prodotta a migliaia ... si prevengono un n mucchio di problemi ...
Complimenti per il lavoro certosino ... :wink: ...
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 1 febbraio 2009, 21:40
Hai fatto bene a smontare tutto, bisogna pulire oliare ed ingrassare tutte le parti, le varie registrazioni sono fatte alla cavolo.
Buon lavoro.
Ciao Enrico
R_Golini
Messaggio da R_Golini » domenica 1 febbraio 2009, 22:21
Segue smontaggio testa...
1-rimozione campana con magnetini per contagiri
2-campana che sta uscendo dalla sede (è solo conficcata a forza)
3-campana rimossa
4-campana vista da sotto
5-come si presenta la parte superiore del cannotto senza campana
Segue....smontaggio cannotto e relativo attrezo autocostruitoper svitare le flange
R_Golini
Messaggio da R_Golini » domenica 1 febbraio 2009, 22:27
Smontaggio cannotto
Abbassare il cilindro spingimolla in basso e far leva sul mezzo anello di tenuta (tipo seeger).
Estrazione spingimolla e molla.
Estrazione cannotto dalla testa
Foto alesaggio porta cannotto
R_Golini
Messaggio da R_Golini » domenica 1 febbraio 2009, 22:32
Costruzione chiave per svitare le flange del cannotto. Ho usato un rondellone e una coppia di brucole, entrambi passati al tornio, ecco le foto.
R_Golini
Messaggio da R_Golini » domenica 1 febbraio 2009, 22:39
segue foto costruzione chiavetta per smontaggio flange
R_Golini
Messaggio da R_Golini » domenica 1 febbraio 2009, 23:00
Con la stessa chiavetta autocostruita si procede allo smontaggio della flangia inferiore. Visto il diametro del mandrino, abbasso le due brucole e rifisso i dadi. Mi servo di una chiave inglese per far leva sulla chiavetta.
In fondo le foto del cuscinetto a rulli superiore ed inferiore. Non mi sono spinto oltre in quanto mi toccava poi farmi altri aggegi per rinfilare i cuscinetti quindi mi sono limitato a pulire, iniettare nuovo grasso per cuscinetti con una siringa e rimontare le due flangette.
Nel frattempo sto rimettendo a nuovo tutti i volantini visto che presentano graffi da tutte le parti (anche l'estetica vuola la sua parte :D ).
Prossima tappa un nuovo topic sul rimontaggio, in attesa che mi decida quale basamento acquistare :( , per adesso la macchina rimane a terra. Saluti a tutti :)
Riccardo
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 1 febbraio 2009, 23:11
Ottimo reportage, continua così. =D>
Ciao Enrico
velleca55
Messaggio da velleca55 » lunedì 2 febbraio 2009, 0:10
Ma questo è tutto matto ragazzi ... :lol: :lol: :lol: ... nonché un meccanico di formazione ... o almeno per capacità  ... :wink: ...
Bravo e grazie per il reportage ...
spider.prime
Messaggio da spider.prime » lunedì 2 febbraio 2009, 0:35
io ci sono
Torna a “BF 20”
