chiave.
chiave.
- enrico04239
Re: chiave.
Metti una foto del mandrino, così si capisce meglio di cosa parli.
Ciao Enrico
Re: chiave.
La chiave fa parte della confezione ... comunque è una semplice chiave (che non so come si chiama; devi scusarmi, ho un passato pluridecennale all'estero) ...
Una BF 20 senza la chiave è come un auto senza le chiave ... chiedile al rivenditore .. DEVE dartela ...
Comunque anche se DOVEVA esserci in TUTTE le BF 20, non penso patirai a trovarla ...
Non so il nome ma ti metto una foto (1) ...e magari qualcuno la "chiama per nome" ... ...
Però se è la chiave per stringere le pinze foto (2) nel porta pinze, allora devi comprarla
Re: chiave.
il mandrino e da 40mm cm 2,ma il rivenditore mi ha detto che non e in dotazione,ho girato più di un utensileria,ma niente
Re: chiave.
Devi avere una chiave da 25 e quella della seconda foto che ho messo (2) ...
- enrico04239
Re: chiave.
Si, anche il mio mandrino porta pinze non aveva la chiave in dotazione.
http://www.tatoscorner.com/index1.html
Sulla destra selezioni "Tornio" e vai su accessori tornio, alla 3^ pagina 4° articolo.
Avevo messo il link ma non ti porta alla pagina.
Ciao Enrico
- smanetton
Re: chiave.
Il mio è arrivato completo di chiave non so se perchè era un kit completo anche di pinze.
Ne ho vista una universale in vendita qui ma credo che ti costi parecchio farla arrivare.
Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie ma per quelli che osservano senza fare nulla.
Albert Einstein
Albert Einstein
- enrico04239
Re: chiave.
Ciao Enrico
Re: chiave.
la chiave specifica mi pare si trovi anche sul catalogo gait altrimenti va benissimo una comunissima chiave a settore le trovi anche nei brico
questo mondo è troppo nervoso, dovrò rinascere
Re: chiave.
quella e da 50mm,er 32,il mio e un er 25 diametro 40mm. mi scoccia a farla in ferro e saldatura.
Re: chiave.
ciao, è una comunissima chiave a settori...porta la ghiera in ferramenta o utensileria e chiedi una chiave a settori per quel diametro...costerà si e no una decina di euro usag beta o quant'altro
Re: chiave.
Ciao, il mandrino per ER25, 430E ha il diametro della ghiera 42 mm, quindi penso sia il tuo.
La chiave la puoi trovare qui ad un prezzo bassissimo:
http://cgi.ebay.it/Spannschluessel-fuer ... 785wt_1040
http://cgi.ebay.it/Spannschluessel-fuer ... 781wt_1040
Dalla ER25 in poi ne hanno di 2 tipi: tipo H (comune chiave a settore) ed UM (è ad U con dei denti interni). Io ho preso quella UM perchè la presa è più sicura! Ciao.
Re: chiave.
grazie,siete stati abbastanza gentili,questa mattina ho convinto il mio negoz a farmela avere,e cosi stò aspettando che arrivi.
- zeffiro62
Re: chiave.
La chiave da 25 è la chiave per le bombole del GAS usa una di quelle
Re: chiave.
