DRO low-cost su BF20L - Foto montaggio
Sub-forum creato per la BF20
Moderatore: M@ngusta
R_Golini
Messaggio da R_Golini » martedì 20 aprile 2010, 21:50
E' da molto tempo che volevo visualizzare la mia BF ma ho sempre desistito per il costo relativamente elevato di questi sistemi.
Visto che a giorni dovrei ricevere il set di fusioni per la realizzazione di un motore marino diesel degli anni 30 (modello riproduzione in scala 1/3) mi sono deciso a montare un DRO per vedere se mi aiuta nelle lavorazioni (fresa non CNC).
La scelta per ovvii motivi di budget è cascata sui due prodotti venduti un po' a giro per il mondo sotto vari nomi e commercializzati anche qui in Italia dalla Veprug. Si tratta di righe nella versione da 600mm e da 1000mm dotate di display remoto LCD con le funzioni tipiche dei calibri digitali (ON-OFF, Zero, ABS/INC, Inches/mm). La cosa "ganza" è che in inches vi da subito la misura in frazioni di pollice e non in decimali.
Il prezzo è abbastanza basso e si aggira sui 50 Euro quello da 600mm e 60 Euro quello da 1000. Le righe sono tagliabili a misura. Per la poca differenza di prezzo io vi consiglio il 1000mm perchè puo' sempre tornarvi utile una barra di ricambio (esperienza personale... :( ) soprattutto per l'asse corto o su asse lungo di una BF20 (non L).
Passiamo all'installazione sulla mia BF20L:
1-Preparato supporto per cursore (scatolina nera) con piastra in alluminio da 5mm. Forato per utilizzare i due fori filettati che sono sulla tavola e che fissano l'indice/fermo centrale. Ho poi utilizzato solo il foro inferiore perchè mi permette di ruotare l'insieme e per meglio allinearlo alla barra. La piastra l'ho anche fresata 3-4 decimi sul lato che si affaccia sulla riga millimetrata della tavola (per evitare sferagamenti). Necessario anche fare una ribaditura dei vari rivetti in alluminio che tengono la riga.
2-Fissato i supporti che sorregono la barra alle due estremità  utilizzando i dadi speciali trapezioidali che servivano per i due fermi finecorsa della tavola. Allineato il tutto con il comparatore, spessorando con lamierini di 0,1mm dove serviva.
3- Costruito riparo trucioli ed emulsione : da profilato ad "L" in alluminio di 40x40mm, si accorcia un lato a circa 30mm, tanto per avere spazio sufficiente perchè il cursore non sfreghi e per non mangiarsi corsa della tavola. Fatti alla fresa due tappi in PVC nero che servono anche da supporti del carter e fissandoli alla tavola nella scanalatura trapezoidale (utilizzando normali dadi esagonali che vanno bene).
Aggiungo qualche foto scattata con il telefonino (lo so, fanno un po' pena). Il risultato per l'asse lungo è ok, fatte le prove con il comparatore per adesso facendo diversi spostamenti, ho un errore nella lettura di 2/100 (nel caso peggiore!).
Tra un po' passo all'asse corto e mi riprometto di aggiungere a questo post altre info/foto del montaggio.
Una delle "pecche" di questo DRO è che se qualche truciolo va sull'asta, quando ci passa il cursore lo graffia inesorabilmente e lo riga in maniera indelebile....insomma, dopo è come se grippasse (anche se continua a restituire valori corretti). E' per questo che consiglio la barra da 1000m....non si sa mai.
Per adesso mi fermo qui, a presto.
Ho quasi tutti gli strumenti e le macchine che servono ad un hobbista ma me ne mancano due...le più importanti: la fresa ed il tornio "a mettere".
R_Golini
Re: DRO low-cost su BF20L - Foto montaggio
Messaggio da R_Golini » martedì 20 aprile 2010, 22:00
Altre foto.
setteemezzo
Messaggio da setteemezzo » mercoledì 21 aprile 2010, 21:01
ottimo, molto bello il montaggio, certo che ti aiuterà ..nel manuale con i noni non puoi farci troppo affidamneto, dai facci vedere anche i display...come li posizioni, anche io pensavo di farlo sulla mia fresetta, da chi li hai presi??
R_Golini
Messaggio da R_Golini » giovedì 22 aprile 2010, 13:36
I 2 display li montero' molto probabilmente di fianco alla testa ma ancora non ho deciso come. Appena vado avanti metto altre info e foto. Nel frattempo sto forando e maschiando il basamento della fresa per montare il DRO sull'asse corto.
Questi DRO li trovi un po' da tutti qui in Italia che vendono Fervi etc. Ti basta fare una ricerca google con "RIGA CON DISPAY DIGITALE R060" oppure "RIGA CON DISPAY DIGITALE R100" e trovi quei tre/quattro venditori Italiani.
Allego foto della riga con display (quello che ti arriva).
A presto con gli avanazamenti lavoro, ciao
emmeci
Messaggio da emmeci » giovedì 22 aprile 2010, 14:00
Molto interessante, bel lavoro!! Per i display gli farei un pannellino orientabile attaccato ad un braccio.
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » giovedì 22 aprile 2010, 16:46
Io ho dotato sia il tornio che la fresa di queste righe.
Ho prese 2 righe da 1000 e 2 da 600 e alla fine m'e' avanzata una riga intera da 600 + due pezzetti :D
Per la posizione dei display io sono rimasto un pò vincolato dalla lunghezza del filo :?
emmeci
Messaggio da emmeci » giovedì 22 aprile 2010, 16:56
I fili si possono sempre allungare...basta un po' di stagno! :mrgreen:
R_Golini
Messaggio da R_Golini » domenica 25 aprile 2010, 12:50
I lavoro continuano, ASSE "Y".
-Prese misure approx per posizionamanto supporto lettore (foto 1,2)
-Costruzione supporto lettore con piastra alluminio 3mm
-Visto che non ha una piegalamiere ho deciso di indicere per circa 1mm la piastra con una piccola sega circolare montata su fresa (foto 3,4). Questo mi permetterà  di piegare la lastra in alluminio in modo più preciso.
-metto la lastra in morsa e la stringo con due toppi di MDF e strettoio manuale (foto 5).Piego e misuro, piego e misuro fino al raggiungimento dei 60°. Testo la corretta piegatura con un goniometro (foto 6) e la provo sulla tavola (foto 7).
-Verifica ingombri di massima per carter di protezione da fare dopo (Foto 8).
-Fisso il sensore alla piastra (ho aggiunto un distanziale di circa 2mm tra il supporto e la tavola, vedi foto 8) per prendere i riferimenti di foratura della tavola
-Smonto tutta la tavola della fresa per forare e maschiare (Foto 9)
-Dettaglio supporto forato e lamato per affofare la testa delle viti (Foto 10). NB: la testa delle viti le ho dovute sbassare a loro volta con il tornio visto che i 3mm di piastra non perfettono una lamatura abbastanza profonda per incassarle tutte). Casomai usate una piastra da 5mm come per l'asse "X".
-Ho forato e maschiato il basamento con trapano a batteria. Qui è stato difficile stare perfettamente allineato quindi mi sono aiutato con una barretta di alluminio fissata con una magnete in modo da usarla come riferimento visivo durante la foratura e la maschiatura (Foto 11)
-Fissato il tutto per prove ed allinemento. Ho dovuto spessorare con lamierini 0,1mm un po' qua e un po' la per mantenere allineamento perfetto della riga/sensore con il movimento della tavola. (foto 12)
-DRO fissato ed allineato (Foto 13).
Adesso sto facendo il carter di protezione, un po' come ho fatto per l'asse Y". Seguono le altre foto...
Tra un po ci risentiamo con il carter montato, ciao
R_Golini
Messaggio da R_Golini » domenica 25 aprile 2010, 12:53
Altre foto
R_Golini
Messaggio da R_Golini » domenica 25 aprile 2010, 12:54
Ultime foto del testo. A presto.
Paolowind
Messaggio da Paolowind » giovedì 29 aprile 2010, 10:05
Bravo Riccardo, tu hai fatto proprio un bel lavoretto!!!! =D> =D> =D>
Anch'io ho montato le stesse righe...per quanto riguarda l'asse X montaggio identico al tuo, ma per quanto riguarda l'asse Y (parte corta) non ho voluto forare la macchina [-X [-X [-X e ho attaccato la riga con due staffe ai bulloni di ancoraggio del basamento....posterò qualche foto a breve.
I display li ho messi su un bel supportino, diciamo snodabile come quelli montati sulle macchine professionali. :lol: :lol: Posterò foto anche di quello....
Un saluto
Paolo
R_Golini
Messaggio da R_Golini » giovedì 29 aprile 2010, 10:31
Manda le foto del supporto flessibile per i display che copio la soluzione :D
R_Golini
Messaggio da R_Golini » giovedì 29 aprile 2010, 16:06
I lavori vanno avanti. Ieri ho completato l'installazione del carter di protezione asse "Y". C'è voluto un po' di tempo per fare i tappi in quanto li ho docuti "scavare" per non interferire con il supporto della barra magnetica ma per il resto è stato semplicissimo e veloce.
Manca adesso l'aggiunta di un paratrucioli flessibile da interporre tra il carter e la tavola (nella zona dove scorre il sensore). Qui pensavo di usare una specie di quei paraspifferi adesivi che si mettono sotto le porte e che hanno una spazzolina per tutta la loro lunghezza. Se qualcuno ha idee migliori si faccia avanti per favore :-k per adesso non mi viene in mente altro :(
Prossimi step sono i cablaggi ed il supporto dei due Display........MANDAMI LE FOTO DEL TUO PAOLO!
Paolowind
Messaggio da Paolowind » giovedì 29 aprile 2010, 21:42
Ciao,
io i display li ho sistemati così....devo dire che sono stato avvantaggiato dall'avere un supporto (scaffalatura) vicino alla fresa, ma quello credo proprio sia il meno.....
Ancora il supporto è da rifinire ma ci siamo....
Un saluto a tutti.
Paolo
R_Golini
Messaggio da R_Golini » sabato 1 maggio 2010, 19:52
Lavori quasi terminati, adesso manca solo la sistemazione del cablaggio
:mrgreen:
Per il supporto volevo trovare una posizione il più vicina possibile alla testa ma lontana dai trucioli e lubrificanti quindi ho deciso di sfruttare il supporto originale del paratrucioli (che quasi tutti tolgono :? ).
Come al solito per fare queste cosucce ho usato PVC: ho fatto un albero che si infilasse nel supporto del paratrucioli, poi ho trovato nella scatola del "casino" un paio di supporti in plastica per rendere il tutto inclinabile e ruotante.
Ho tagliato e spianato al tornio una piastra, sempre in PVC (l'ho montato con biadesivo sulla faccia del mandrino e l'ho sfacciato bene bene :badgrin: ). Poi con la spugnetta abrasiva 3M gli ho dato un tocco di "satinato" (mi piaccioni i dettagli :D ).
Sul supporto ho montato anche una piccola maniglia che mi permette di ruotare ed inclinare a piacimento il supporto senza toccare con le mani i display.
I due Display li ho voluti disaccoppiare dalle vibrazioni quindi li ho attaccati alla piastra tramite velcro biadesivo che oltretutto permette di staccarli dal fronte con molta facilità  per cambiare le batterie.
Sono soddisfatto per il momento, spero solo che questi DRO durino......
Torna a “BF 20”
