BF20 - CNC : Retrofit
- VELLECA
Re: BF20 - CNC : Retrofit
- CLAUDIO
avete visto e' partito da niente e adesso sta superando a tutti ,sono invidioso mannaggia auguri per tutto quello che farai . in seguito . continua cosi' non arrenderti mai e pensa anche alla morosa ogni tanto . lo so' che quando fai i tuoi hobby non pensi aniente . io ero notte e giorno nei miei hobby pensavo solo a me la mia donna si stava sempre lamentando . ho visto il video sentivo in sotto fondo i rospi . se eri cosi' veloce come nel video ti piacerebbe?
il lavoro è una cosa seria
- mozafa
grande spider
- spider.prime
grazie ragazzi grazie veramente ...comunque devo ancora provare a fare un rilievo quindi o mangiato una briciola del panino..
per il programma di fluido dinamica, ti ringrazio veramente tanto ...non mancherò nel postare qualche disegno..
si si li ho provati temperature da brivido..sono + che contento
notte e grazie
notte e grazie
Semmai passami o qua o in privato temperature e configurazione dell'impianto.
ma sono per te o per altri?
- spider.prime
io li faccio per chi li vuole..
è incominciato tutto perchè
io ho un clan di gioco FPS,
siamo una quindicina e siamo campioni del mondo di GhostRecon 2 AdvancedWorfighter
attualmente non tutti fanno overclok per aumentare le prestazioni PC
io si da un po di tempo
per overclokkare , ci vuole una bella dissipazione di calore/w per l'aumento dei Volt su processore
(esempio il mio Processore è originariamente a 2.133 mhz e io sono arrivato con 40° di stres massimo a 3700 mhz con 1.47volt processore E6420 intel) non male
questo con raffredamento ad aria non poteva essere possibile, perchè oltre crassshare il PC arrivavo tipo a 75° che non è bello per la vita del PC
e da quel giorno che comprai dei WB da lunazio i ero imposto di provare a farne un 2 anche io..
perchè mi era presa la passione fresa,, dal quel giorno ho cercato di arrivare a farne uno a macchina decente
e ci sono riuscito..
devo dire che funzionano molto bene e poi il rame è di alta qualità elettrolitica
quindi funzionano ancora meglio di quelli che comprai...
Il fatto è che i ragazzi ora come ora li preferiscono con plaxyglass ( che a mio avviso ti da la possibilità di pulirlo + facilmente ) ma saldato è veramente un pezzo unico ...
ora proverò a farne col top di plaxy e poi mi voglio autocostruire quello per la scheda grafica 5850 ATI
più freddo per tutti....Comunque si puo anche realizzare qualsiasi tipo di raffreddamento, per esempio quello di un mandrino come avevo visto che qualcuno stava facendo...
- spider.prime
si si .ormai è da 3 anni
ahahahah
ho 26° in CPU e 34° in Cpset .. ora che ti scrivo sono con un radiatore biventola normale..
sotto stres non supero mai i 43°
Overclokkare è troppo importante..in teoria il mio PC sarebbe gia obsoleto invece spacca ancora
ahahahah
Guarda 1,47 reali sono tanti !
Mi sa che hai la scheda madre che vdroppa abbastanza , il vcore reale è quello che vedi in cpu-z non quello che imposti da bios.
Comunque bella roba davvero!
Semmai fai una fotina dell'impianto , che sono un pò fanatico.
- spider.prime
avevo gia calcolato il Vdrop
da Cpuz 1.47v
da Bios
Lan Party P35 T2-RS sono 1.45
non ricordo sotto stres quanto va ma cambiava di poco
comunque io con DFI mi trovo da dio, si puo impostare tutto quello che si vuole..con Asus P5bDelux ero arrivato al massimo a 3200mhz, quando ho cambiato scheda è cambiata la musica
grazie ...se riesco vedo di fare un due WB apribili che sono + comodi
da Cpuz 1.47v
da Bios
Dilloo allora il P35 è un chip beastiale per i coreduo.
Complimeti ancora.
Complimeti ancora.
- spider.prime
Ritorno su questo post perchè sto per fare delle migliorie alla BF20
ma ci sono un paio di cose che mi rallentano
Oggi sono andato per accendere il PC e non parte +
99 su 100 è andato
PC ne dovrei avere magari non potenti come quello che era un Pentium4
dovrei avere dei P3 866mhz
ora la mia domanda è questa : mettiamo che il PC vada bene , è possibile recuperare le impostazioni dall'HD
Impostazioni MACH3 ?
perchè ho visto che c'è un modo per salvarle, però non so se una volte salvate si reinstalla mach 3 , si mette il File salvato e la macchina è operativa ?
la porta parallela del PC non bisogna associarla a nulla giusto ? si fa tutto da MAch 3 ?
99 su 100 è andato
dovrebbe essere il file "Nomeprofilo.xml" dentro la directory mach3...
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Francesco
Bf20
Opti d180x300
- spider.prime
quindi entro in modalità provvisoria o anche normale , se mela carica,
e vado a rubarmi quel file
poi devo rifare il sistema operativo
alleggerirlo e
installare Mach 3
Oggi faccio la Doppia a lavoro quindi con calma domenica magari
