Se hai la BF20 ci sono diversi post con tanto di foto che lo spiegano in maniera dettagliata. Il precarico lo si regola attaverso una ghiera filettata che è avviata sull'asse del mandrino (dalla parte superiore). Per accederci è necessario rivuomere la piastra con il motore, togliere la campana con i magnetini, togliere il fermo molla e tutto il cannotto scende. A quel punto vedi la ghiera in questione. Ha due fori ciechi + 2 viti a brucola. I foro servono per inserire la chiave a compasso per regolare il precarico dei cuscinetti mentre le due brucole le avviti dopo per fissare in posizione la ghiera.
Quanto ci si regola per stringere? Qui io sono andato un po' per tentativi....stringevo la ghiera, rimontavo il tutto, avviavo la fresa e la facevo marciare per 10 min circa. Sentivo se il cannotto scaldava o no. Se non scaldava voleva dire che il precarico era insufficiente altrimenti se scaldava troppo il precarico era eccessivo. E' un modo non troppo ortodosso ma è l'unico che mi ha permesso di arrivare ai risultati che vedi in foto. E' un po' palloso dover rismontare la testa ogni volta (l'ho fatto per 4 volte prima di arrivare ad una regolazione accettabile).
Tieni conto che all'inizio la ghiera sembra già bella tirata e quindi ti fermi nello stringere, poi però con il marciare della fresa ti accorci che gli serve un'altra tiratina e così via.
Vediamo se qualcuno ha saputo fare questa regolazione in maiera più "scientifica"
Ho quasi tutti gli strumenti e le macchine che servono ad un hobbista ma me ne mancano due...le più importanti: la fresa ed il tornio "a mettere".
