Ho appena fatto le prime prove sul 5 asse della BF20, giusto appena finito di montare
. Questo 5 asse, fatto per il kress, permette un brandeggio da +90 a -90 gradi rispetto la verticale, la risoluzione degli step è di un centesimo di grado. Non è nato per lavorarci acciaio, ho altre idee sul suo utilizzo, e grazie ad un fermo meccanico si blocca rigidamente qualora volessi non usare questo asse in più mantenedo una migliore rigidità meccanica sulla colonna. Comunque il motore che ho usato è abbastanza grande. L'illuminazione è data da 5 led ad alta intensità montati nel supporto. Devo ancora mettere qualcosa che mi tenga il cavo del kress lontano dal movimento, ma sto provvedendo con un dispositivo a molla. Conto di fare, in combinazione con la tavola rotativa del 4 asse, qualcosa in solid modelling e per questo userò materiali diversi dall'acciaio, ma credo che con l'alluminio non dovrebbe dare grossi problemi.
ho girato un brevissimissimo filmato su le prime prove
http://www.youtube.com/watch?v=iu7U9VDfmNw
prossimo step: montare il motore trifase e le cinghie al posto della trasmissione attuale
tempo libero permettendo
