Dopo aver rovinato mouse e forum col tasto cerca vorrei, prima di procedere ai vari acquisti, chiedere un vostro parere su quello che mi sto accingendo a fare.
1) Viti a ricircolo di sfere: per il momento non ne sento la necessità , ci penserò in futuro se dovessi aver bisogno di maggiore precisione;
2) Motori: mi è parso di capire che servirebbero grosso modo 9Nm di coppia alla macchina per cui mi sarei orientato su dei motori passo passo da 4.5Nm per 2.5A/fase;
3) Riduzione 2:1 sui tre assi con pulegge sincrone da 5 mm di passo
*Puleggia 5M-15MM 20T
*Puleggia 5M-15MM 40T
*Cinghia Synchronous HTD 265 5M 15;
4) Azionamenti: DRV50V56 che come ho trovato nella sezione "Elettronica CNC" dovrebbero funzionare bene per il mio scopo;
5) Breakout Board per collegare il tutto alla parallela;
6) Alimentatoriche possono servire allo scopo ne ho una certa serie.
Ho dimenticato qualcosa? Sembra essere dimensionato tutto correttamente?
Grazie mille in anticipo per le critiche e i suggerimenti!
