La BF20 di GFPentium
Re: La BF20 di GFPentium
- spider.prime
tutto gestito con mach3 ahahahahahah
minchia
minchia
Sticaxxi ma che roba è??? Lavori nell'area 51???
Cmq gran belle modifiche! Anche la bussola scanalata...non pensavo fosse una cosa commerciale...io me la son fatta tornire e brocciare apposta...ma credo che arriverà prima la fine del mondo della fine della mia modifica...
Ma che motore monti sul mandrino? E' un brushless???
Gf sei un mostro!
- Ale72
ECCHECCAZZOOOO!!!gfpentium ha scritto:Quello sopra sono io, quella sotto ne ha 152 di assi.
Mangusta me lo cacci dal forum 'sto qui!?!?!?!?
Non sapevo nppure io dell'esistenza della bussola scanalata, comunque ho scritto che codice ha se qualcuno vuole prenderlesolitario79 ha scritto:Sticaxxi ma che roba è??? Lavori nell'area 51???
per piantarla dentro dentro ho dato una tinterferenza di 0.08mm tra la bussola ed il suo foro d'alloggiamento, messa la bussola in frezzer una notte e scaldato la sua sede col cannello, è entrata come una schioppettata (Questione di fortuna, comunque era sotto la press.)
Il otore è un Brushaless della Kollmorgen Danaher da 6 nm, declassato a 4.88 per via dell'alimentazione 230V degli azionameti.
senti chi parla.buddace ha scritto:Gf sei un mostro!
P.S.
Per chi non lo sapesse io e Buddace siamo amici di vecchia data.
se non sono indiscreto posso sapere il costo del motore brushless e del suo azionamento?
solitario79 ha scritto:se non sono indiscreto posso sapere il costo del motore brushless e del suo azionamento?
Indiscreto non lo sei, però faccio fatica a quantificartelo, visto che con la mia azienda ho dei forti sconti, inoltre il suo azionameto è a pacco per cui se èprendi l'azionamento con l'alimetatore hai dei costi, se prendi quello da impaccettare ne hai altri.
Inoltre il motore in oggetto è da anni che mi gira in officina visto che è caduto e gli hanno crepato un'aletta, poi ho dovuto rubargli la culatta per siatemare un'altro che hanno rotto, inoltre ho dovuto cambargli i copnnettori visto che col tempo, ed averlo utilizzato per delle preve si sono rotti.
per spararti una cifra gruppo pacchetto motore-azionamento sei sui 900,1000 euro
In dettaglio i motori degli assi AKM32 partono da 390 euro, L'AKM44 del mandrino sarà sui 450
Gli azionameti sono sui 500 euro l'uno.
Senon mi rtegalavano i motori non facevo nulla.
- spider.prime
dico una scemata ma uno volendo tenere la testa originale della BF20
non potrebbe costruire una nuova staffa da attaccare sulla rotazione come la testa BF
e attaccarci un semplice mandrino HF
diciamo un po come il supporto del Cress che vende la Optimus
ma attaccarci qualcosa di meglio di un Cress ?
spider.prime ha scritto:dico una scemata ma uno volendo tenere la testa originale della BF20
Si può fare di tutto, basta fare una staffa con il for che fa da perno di rotazione sulla slistta dell'asse Z e fai quello ch vuoi, da metterci un moto mandrino ad alta velocità , un portabroccia, una cannello da taglio per l'ossitaglio, un plasma.
diciamo che tenendo il suo corpo originale ho ancora il canottino estraibile con le tre leve modello trapano a colonna che va benissimo nel caso si usa la fresa co la punta da cenroa
Naturalmente dovrò mettere una banda magnetica al posto del suo lettore originale er poter leggere quella quota da CN
Mi hai ricordato che devo farli l'attacco per il dremel.
- spider.prime
hai visto che spider a qualcosa serve oltre che a spammare
ahahah
dai dai ti seguo
ahahah
dai dai ti seguo
Dimenticavo, è una macchina transfer.gfpentium ha scritto:Quello sopra sono io, quella sotto ne ha 152 di assi.
