x-catenavfr.
mi dispiace non ho le foto della lavorazione del canotto comunque e' stato tornito all'apice di 4mm. fino 1mm dal seger che sta sopra al cuscinetto riduicendo un po' di diametro poi e' stata messa una semplice prolunga precedentemente pre lavorata avendo gia' fatto un canale guida per farci andare la saldatura.
bada bene.....ho chiamato un mio amico che salda da dio ,venuto con la sua bella saldatrice e mi ha fatto una saldatura che era quasi un dispiacere tornirla per quanto era bella.
l'abbiamo fatta sul tornio. mentre io giravo il mandrino a mano tramite una manovella lui saldava.
poi senza toglierlo dal tornio ho tornito a dovere prolunga e saldatura e infine ho barenato l'iterno canotto.
x-dovo.
non ho usato le cinghie a v perche non sapevo se il motore era stato concepito per tenere troppa pressione sul lato e se il cuscinetto poteva tenere alla lunga tali sollecitazioni quindi ho optato per le cinghie dentate tirate al minimo.
per il discorso pulegge sono tutte un po' decentrate, saro stato un po' pignolo ma lo ripeto per farle girare a tali velocita' andrebbero pure equilibrate quindi per chi volesse tentare l'avventura e meglio che compra direttamente il tondino dentato che sono tronchetti di anticorodal comprabili con pochi euro. calcolate che con 100 euro si compra il tondino e le cinghie.
rapporti usati 18-60 26-44 t5
cinghia t5 390 10mm
dove ho trovato migliore qualita' e' qui
http://www.cnc-store.it/componenti-mecc ... 26_40.html
