Salve a Tutti
Allora dopo tanti giorni di prove e smarronamenti
forse ho capito il problema.........................
Il mandrino portapunte è dritto .......controllato e messo a confronto con altro nuovo.
Il cono porta mandrino è dritto ........controllato al tornio e per scongiurare ogni dubbio comperato un'altro certificato.
Allora il problema resta la macchina
Ho comperato un comparatore e nella sede dove si inserisce il cono mi dà 1-2 centesimi però infilando il cono portamandrino sulla punta esterna si sale a 5-6 centesimi di millimetro............morale è l'albero macchina che gira eccentrico
Smontato il tutto (grazie ai post messi da voi) ho portato l'albero da un tornista e messo sul tornio girando riesce a fare vibrare pure la contropunta da quanto è fuori............
Guardando a occhio dentro l'albero dalla parte del cono si vede che il foro sede tirante non è concentrico con la sede cono
Anche facendo girare a mano il tutto con canotto montato il comparatore segna sempre 5 centesimi
Parlando con il rappresentante mi balenava l'idea dei cuscinetti però dopo averli smontati e controllati sembrano in ordine comunque sono stati già ordinati skf
Il problema è come rettifficare il cono in modo da renderlo concentrico con l'albero..........secondo il tornista è fattibile però costoso perciò mi consiglia la sostituzione dell'albero
A Voi è mai capitato di dover sostituire l'albero 246
sapreste la spesa e i tempi di consegna
Il mio dubbio è che un pezzo del genere arrivi direttamente dalla cina (tipo pezzo scartato dal montaggio) con il rischio di averne un'altro di storto dopo un'attesa smarronativa
Metto delle foto tanto per capire il problema...................a foto non si vede bene l'eccentricità dei fori comunque a occhio si vede.
Mi sembra di essere l'unico con queto problema all'albero della bf20...................la sfiga mi assiste
