idea... bf20 50% a cinghia...???
Sub-forum creato per la BF20
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » mercoledì 28 dicembre 2011, 22:40
Ragazzi mi è venuta un'idea... potrebbe essere una caz...ta.... la butto li...
ho montato l'ingranaggio del cambio di zeffiro... e fin qui tutto ok...
e se levo l'ingranaggio di plastica e l'ingranaggio sul motore e ci metto 2 puleggine in qualche modo?
bisognerà  allontanare giusto un pò il motore..
Francesco
Bf20
Opti d180x300
staccio
Re: idea... bf20 50% a cinghia...???
Messaggio da staccio » mercoledì 28 dicembre 2011, 23:24
Mi pare sia gia stato fatto con successo :D
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » mercoledì 28 dicembre 2011, 23:42
Hai il link?
Francesco
Bf20
Opti d180x300
staccio
Messaggio da staccio » giovedì 29 dicembre 2011, 7:52
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » giovedì 29 dicembre 2011, 8:18
none :D :D
quello che dicevo io è un altro tipo di soluzione ancora + facile...
levare l'ingranaggio sacrificale in plastica e mettere due pulegge, mantenendo sempre l'ingranaggio del cambio...
Francesco
Bf20
Opti d180x300
staccio
Messaggio da staccio » giovedì 29 dicembre 2011, 10:20
Ah ok sotto il carter...ma credo a qual punto si meglio convertirla tutta no?
staccio
Messaggio da staccio » giovedì 29 dicembre 2011, 10:47
L'idea è valida cmq ma a quel punto meglio togliersi il pensiero e convertire tutto...io ho una t061 fervi praticamente il clone della bf20 ho messo anche io l'ingranaggio in acciaio ora sto aspettando che mi diano la conferma se mi fanno anche quelli del cambio in acciaio o alluminio e penso o di metter quelli o appunto tirar via tutto e metterci le pulegge...alla fine vedo che il cambio rapporto è veloce e si guadagna in silenziosità ...ieri fresavo 2 cose e per fortuna ho le cuffie va...
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » giovedì 29 dicembre 2011, 12:07
Bisogna prolungare il canotto... Quello é il difficile...
Francesco
Bf20
Opti d180x300
El Ventu
Messaggio da El Ventu » giovedì 29 dicembre 2011, 12:45
Prolungare il cannotto non è difficile, basta fare una prolunga filettata (M45x1.5), e se non si vuole saldare gli si piazza una spina con interferenza tra le facce di cannotto e prolunga dopo averlo avvitato e tirato con estrema viulenza® (magari scaldando la prolunga prima).
Io l'ho saldato e tornito, la cosa più rognosa è stato mettere il tutto perfettamente in asse sul tornio prima di tornirlo a misura...tanto per dire.
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » giovedì 29 dicembre 2011, 13:24
Foto?
Francesco
Bf20
Opti d180x300
El Ventu
Messaggio da El Ventu » giovedì 29 dicembre 2011, 20:45
Su questo forum non ho postato tutto, trovi tutto il lavoro, dalla fase di progetto alla fine QUI.
Questo è il cannotto modificato per il mio progetto.
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » giovedì 29 dicembre 2011, 21:49
complimenti! =D> =D> ottimo lavoro...
non è che per caso ti viene voglia di farlo anche sulla mia??
:D
Francesco
Bf20
Opti d180x300
El Ventu
Messaggio da El Ventu » venerdì 30 dicembre 2011, 15:46
Per ora il mio sistema è in fase di test.
Se ti interessa replicarlo ti posso dare i disegni in .dwg (non riesco ad esportarli decentemente in altro formato), non ho le attrezzature per costruire le puleggie (le ho fatte alle serali di meccanica...) ma tutto il resto, ora che la fresatrice è tornata operativa, si.
Non è nulla di trascendentale, in realtà .
Sicuro devi cambiare motore, in ogni caso, perchè lo sforzo di tenere in tensione di due poly-V il motore originale te lo fracassa...e quindi motore+inverter li devi prendere.
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » lunedì 2 gennaio 2012, 22:52
penso di fare la modifica quella di hoss..
mi attacco direttamente sulla barra filettata del mandrino, perdo la funzione del mandrino scorrevole, ma tanto la uso cnc.. e non mi cambia niente..
pulegge dentate così non solleciti tanto il motore.. o vbelt e quando si rompe prendo un bel 850kw 2800giri con inverter...
Francesco
Bf20
Opti d180x300
solitario79
Messaggio da solitario79 » lunedì 2 gennaio 2012, 23:17
850KW azzz e dove lo metti :mrgreen:
Scherzi a parte anch'io sono interessato alla modifica...il cannotto l'ho già  rifatto piu lungo manca solo...tutto il resto! =D>
Torna a “BF 20”
