arrivata la mia nuova bimba BF 20 L
Re: arrivata la mia nuova bimba BF 20 L
auguri per l'acquisto, se la tratti bene ti darà soddisfazioni.
Ora riempila di trucioli!!!!
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Francesco
Bf20
Opti d180x300
calma calma,prima dei trucioli devo pulirla ,anche se non vedo l'ora di iniziare .per ora ho smontato la tavola ,petrolio bianco e carta abrasiva da 1200 per eliminare qualche punto di inizio ossidazione ,ho notato che i manettini sia della tavola che della colonna hanno un po di gioco ,nel senso che se giro i manettini fanno circa tre tacche di movimento prima di che inizi a muoversi la tavola che ne pensate ?
- tittopower
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
confermo,le mie chiocciole sono in ghisa ,mi chiedevo fino a che punto si possano stringere ? chiedero' ad un amico che ha un tornio se riesce a farmene due ,ma a quel punto in che materiale conviene ? ti saluto e se hai dei consigli sono sempre bene accetti .
P.S. penso di prendere anche io la stessa fresa a spianare che hai comprato tu (mi riferisco ad altro post)
- tittopower
Se fai rifare le chiocciole rifalle in bronzo che è più duro e duraturo dell'ottone, l'asse Y è sinistroso mentre X è destroso, l'altra fresa che ho, una RF30 ha chiocciole in bronzo e dopo 20 anni di lavoro (hobbystico ma ne ha fatte un bel pò di ore) sono pressochè inusurate.
Anche io volevo prendere la BF20 ma ho optato per la XJ25 per il cono morse 3 di cui avevo già quasi tutto....come macchina non è raffinata esteticamente ed è da rivedere un po nelle guide e lardoni, ma come viti e chiocciole posso dire che sono visivamente molto più ben realizzate della optimum.
Non ti so dire per ora nulla di come funzioni ho fatto qualche breve prova prima di smontarla per le modifiche, ho dovuto ripassare le fresature per l'inserimento dadi a T della tavola e il canale dove scorre la chiocciola Y, oltre che a rompere le varie parti di fusione rimaste nella colonna che impedivano il passaggio della nuova chiocciola a sfere.
- Franco99
Che è perfettamente normale che ci sia gioco sui manettini di una macchina manuale.fazer600 ha scritto:ho notato che i manettini sia della tavola che della colonna hanno un po di gioco,
Questo gioco va sentito e recuperato ad ogni passata, mettendo in tiro oppure in spinta
la vite. La presenza di questo gioco è quello che ti permette di capire quando la vite
va in tiro oppure in spinta. Questo gioco non compromette minimamente la precisione
ottenibile oppure l'utilizzo del tamburo graduato presente sul manettino.
Saluti,
Franco
