Ingrassaggio Chiocciole a ricircolo di sfere sulla bf 20
Re: Ingrassaggio Chiocciole a ricircolo di sfere sulla bf 20
Hai le viti a riciclo optimum?
Se si, io ho risolto tornendo la testa dell'ingrassatore altrimenti non ci passa, poi ho svitato l'ingrassatore di un paio di giri per dare più spazio, in questo modo si passa appena appena.
Io ho fatto un piccolo impianto d'ingrassaggio coi tubi flessibili appositi e raccordi appositi, in pratica ho "portato fuori" l'ingrassatore
Si possono utilizzare anche tubi e raccordi dell'aria visto che quando si pompa il grasso non si raggiungo alte pressioni visto che alla fine la chiocciola è "a perdere".
Ciao Grazie
Io ho usato i vari componenti per fare dei passaggi del grasso
ciao gfpentium cosa intendi dire affermando che la chiocciola e' a perdere??
Alfre
Tornio ceriani con inverter, fresatrice wabeco 1210E cnc e 4° asse con harmonic drive, 3d P. Anet A8
Posto una foto dell'asse X, non si vede molto, ma si dovrebbe intuire il lavoro...
