per saverioSD: a me sembra strano che sia un discorso di rapido perchè l'errore dovrebbe farlo sulle corse più vicine mentre invece me lo fà sui denti che dal punto zero è la distanza maggiore (circa 54 mm.). Poi potrei capirlo tra dente e dente visto che il dente è alto circa 7mm. e lì potrebbe esserci un discorso di rampa, però i denti vengono perfetti.
per tittopower e maxbiri: per disegnare i denti faccio 2 cerchi con 25 ancoli (tipo esagono) e un cerchio normale,
il primo cerchio con gli angoli lo metto all'esterno, il cerchio normale lo metto in mezzo tra i due cerchi con gli angoli come riferimento lunghezza dente poi disegno delle linee collegando i nodi degli angoli in modo che mi formino tutt' intorno i denti a punta, successivamente arrotondo gli angoli con il raggio voluto e formo il dente. In questo modo riesco a disegnare la corona in circa 15 minuti.
Come programma uso pcdreh, quello che fornisce la optimum con la fresa.
Mi sorge un dubbio, magari mi ha fatto un pò di casino il programma, magare anche se è disegnato perfettamente in centro, me lo legge disassato
