Funzionamento Optimum Bf20
Sub-forum creato per la BF20
abonta
Messaggio da abonta » martedì 4 marzo 2014, 22:01
Buonasera a tutti, scrivo a chi possiede o conosce la Optimum Bf20 perché ho appena acquistato questa macchina e ho una cosa che non mi torna.
Oggi mi è arrivata e chiaramente non vedevo l'ora di provarla, ma non sono riuscito a far funzionare il potenziometro per la regolazione dei giri, cioè va sempre al massimo, se provo a ridurre la velocità si ferma completamente.
Mi sfugge qualcosa oppure è un difetto?
Premetto che l'ho acquistata in Lussemburgo, non sono a conoscenza di motivi legati a questo....
darix
Re: Funzionamento Optimum Bf20
Messaggio da darix » martedì 4 marzo 2014, 22:37
direi che è un difetto.... Che marcia hai messo, la volata o il ritardo?
SAFETY FIRST!
abonta
Messaggio da abonta » martedì 4 marzo 2014, 22:50
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Il riporto del messaggio immediatamente precedente non è consentito (neanche in modo parziale).,Regolamento[/reg]
Con entrambe...
Sospettavo fosse un difetto, anche se speravo i fosse sfuggito un qualcosa.
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 5 marzo 2014, 7:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto inutile rimosso
solitario79
Messaggio da solitario79 » mercoledì 5 marzo 2014, 21:29
potrebbero essere i 3 fili del potenziometro avvitati male nei morsetti oppure se sono saldati potrebbero essere saldature fredde...oppure il potenziometro stesso: in ogni caso è un difetto!
abonta
Messaggio da abonta » mercoledì 5 marzo 2014, 22:51
Grazie per i consigli, ora provo a rifare le saldature ai fili del potenziometro hai visto mai che sia veramente una saldatura fredda.
Sapete come si controlla se il potenziometro è difettato?
R_Golini
Messaggio da R_Golini » giovedì 6 marzo 2014, 12:47
Lo dissaldi e lo testi con un tester in Ohm facendo alcune prove:
1-resistenza totale tra i due estremi (deve corrispondere grossomodo al valore stampato sul contenitore del pot)
2-mettere un puntale del tester ad una estremità e l'altro al contatto centrale - muovi il potenziometro e vedi se la variazione della resistenza va da zero ohm fino al valore max in maniera "graduale" ossia senza scatti o gradoni sulla lettura. Ripeti spostando il puntale esterno verso l'altra estremità e ripeti la misura.
Dovresti vedere inoltre se il potenziometro ha caratteristica lineare (come mi immagino) o logaritmica (sarebbe parecchio strano).
Ho quasi tutti gli strumenti e le macchine che servono ad un hobbista ma me ne mancano due...le più importanti: la fresa ed il tornio "a mettere".
abonta
Messaggio da abonta » giovedì 6 marzo 2014, 23:14
Per vare la prova col tester devo dissaldare i cavi?
Ho provato a misurare il funzionamento, coi cavi saldati, e non funziona proprio?
solitario79
Messaggio da solitario79 » venerdì 7 marzo 2014, 0:18
Il potenziometro va verificato con i cavi scollegati e senza toccare i puntali con le dita...comunque è un componente che costerà 1 euro ad esagerare...
abonta
Messaggio da abonta » venerdì 7 marzo 2014, 8:56
Grazie solitario79, allora dissaldo i cavi e provo a misurare.
Sono conscio del fatto che è un componente che non costa praticamente nulla ma prima di sostituirlo volevo essere sicuro che il problema sia effettivamente quello.
abonta
Messaggio da abonta » martedì 11 marzo 2014, 14:12
Ho provato a sostituire il potenziometro con uno con le stesse caratteristiche, funzionante, l'ho controllato prima di installarlo.
Non regola la velocità del mandrino, è sempre al massimo...
Ho contattato l'assistenza e mi hanno risposto che è andata anche la scheda, mi manderanno il ricambio, che dire non male come partenza.
Qualcuno ho conoscenza della scheda che controlla il motore, quali componenti dovrei controllare?
In attesa di ricevere il ricambio vorrei provare a sistemare comunque il problema per utilizzarla.
billielliot
Messaggio da billielliot » martedì 11 marzo 2014, 14:31
Ciao,
una veloce ricerca ha restituito questa discussione.
Spero ci sia quello che ti interessa.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
abonta
Messaggio da abonta » martedì 11 marzo 2014, 17:14
Grazie Mauro,
ora me lo leggo sperando di trovare le info che mi servono
DriftBoy318is
Messaggio da DriftBoy318is » mercoledì 12 novembre 2014, 15:38
ma hai provato a regolare i potenziometri sulla scheda di regolazione velocità minima e velocità massima?
Torna a “BF 20”
