Giannifranco
Info BF 20
- giannifranco
Info BF 20
Giannifranco
Allora il cono devi "svitarlo" con una chiave a forma di "T" con l'incastro quadro ...
Se hai pazienza metto delle foto ...
Toglie la protezione di plastica di sopra il cannotto (devi averlo fatto per montarlo) ...
Quando lo monti devi girare con la chiave che ti ho detto e stringere ma poco ...
Dop per svitarlo devi tenerlo sotto con l'altra chiave, quella piu grande e svitarlo finché arrivi in battuta ... a quel punto devi fare un po di pressione sempre svitandolo ed è fatta ...
PS : - Fatto sta che se l'hai avvitato tropo dovrai fare tanta forza per svitarlo ...
Per quello devi fare pressione quando lo aviti per montarlo, ma non tanta da farlo incastrare in maniera eccessiva ...
E appena svitato vedi se la boccola che avvolge la vite "quadra" del cannotto è avvitata a sua volta ... se no avutala della stessa maniera prima di montare il cono ...
Ultima modifica di velleca55 il martedì 29 gennaio 2008, 14:59, modificato 2 volte in totale.
Se il tuo problema è in cono mandrino dentro il cannotto della fresatrice, quello che ho detto vale ...
Se ti riferisci al cono incastrato nel mandrino porta punte, fuori dalla fresatrice ... la sono guai, solo con un estrattore o botte con un martello di plastico ... ma attenzione se ti riferisci a problemi col cono in mano (fuori dalla fresatrice) magari il problema non si pone, perché il mandrino porta PINZE ha il suo cono di già ... e almeno che non devi usare solo il cono, lascialo pure incastrato nel mandrino porta PUNTE ...
- giannifranco
- CarloM
- giannifranco
