motorizzare asse x fresatrice
Sub-forum creato per la BF20
quadrifer
Messaggio da quadrifer » domenica 18 gennaio 2015, 9:50
Buongiorno a tutti
Ho l'esigenza di motorizzare solo l'asse x della mia bf 20L vario , per cui regolare direzione e velocita' ma senza dovermi addentrare in cnc!
Non ho la piu pallida idea di che motore e soprattutto di che controllo usare.
Qualcuno e' in grado di aiutarmi?
Grazie in anticipo
matteou
Re: motorizzare asse x fresatrice
Messaggio da matteou » domenica 18 gennaio 2015, 11:18
Sul mio trapano fresa (famup rag40) ho messo un motorino da tergicristallo.
La tavola e' abbastanza pesante ma il motorino riesce a muoverla discretamente bene (max velocita' 400mm/min circa, minima bho, penso attorno ai 30mm/min).
Il vantaggio e' che costa poco, lo svantaggio e' che oltre i 70-100 giri (sovralimentandolo, io gli do' 24V e scalda molto meno che a 12V) non va. A me va bene perche' ho la vite passo 5, se hai la vite con passo piu' piccolo la velocita' e' minore.
Poi devi prevedere un sistema di sgancio del motore, essendo a vite senza fine non e' reversibile (quindi per muovere la tavola a mano devi sganciare il motore, altrimenti sgrani la ruota dentata del riduttore).
Infine devi dargli abbastanza corrente, pero' gli alimentatori switching costano poco (su ebay si trovano alimentatori 12V 30A per una trentina di euro).
Per la regolazione della velocita' puoi usare un circuitino tipo questo: http://www.ebay.it/itm/Pulse-Width-Cont ... 248wt_1094 (io me lo sono costruito, ma il concetto e' sempre quello).
Infine, per la direzione ho usato un banale interruttore per tapparelle (http://www.ebay.it/itm/like/18097947875 ... e&lpid=112), collegato tra regolatore di velocita' e motore (l'interruttore ha il compito di invertire la polarita' al motore).
Alla fine, con una 50ina di euro ti fai tutto, la parte piu' rognosa e' creare il supporto del motore con relativo sgancio.
Se serve metto le foto del mio acrocchio.
M34
Messaggio da M34 » domenica 18 gennaio 2015, 18:14
Oppure uno stepper nema 23, trasmissione a chinghia con riduzione, arduino (10Euro), driver di potenza cinese (20 Euro).
TR?LLallero... TR?LLallà...
quadrifer
Messaggio da quadrifer » domenica 18 gennaio 2015, 18:46
grazie senior molto semplice unico dubbio ma un motorino tergi ha abbastanza coppia?
quadrifer
Messaggio da quadrifer » domenica 18 gennaio 2015, 18:49
scusa matteou ho scritto senior!!!!!
quadrifer
Messaggio da quadrifer » domenica 18 gennaio 2015, 18:51
grazie anche a te m 34
una curiosita mi indichi meglio quale arduino e cosa?
matteou
Messaggio da matteou » lunedì 19 gennaio 2015, 0:38
Se riesce a spostare la tavola del rag40 direi che non ha problemi a muovere la tavola di una bf20 (forse l'asse x del rag40 pesa quasi come tutta la bf20 :) ).
To' un video mentre lavora: https://www.youtube.com/watch?v=cCiJg7RGrIg
L'unica cosa e' dare abbastanza corrente al motore, sotto sforzo assorbe abbastanza.
Torna a “BF 20”
