Elettromandrino oppure kit cinghia?
Sub-forum creato per la BF20
Moderatore: M@ngusta
_GABBER
Re: Elettromandrino oppure kit cinghia?
Messaggio da _GABBER » sabato 14 novembre 2015, 18:26
che motori monti?
ecco il link dove trovi un paio di foto
http://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 7&start=45
è stato utilizzato una piasta inferiore da 30 mm, dietro sono stati creati gli angolari che vedi in foto. C'è la pompetta dell'olio, i lardoni originali sono stati forati e hanno la scanalatura per far scorrere l'olio. Mi mancano le molle per annullare il gioco cuscinetti...devo provvedere perché mi manca questo, e ho del gioco sugli assi (a memoria 0.05/0.1mm), dipende dall'asse. Il supporto per l'elettromandrino l'ho in alluminio, realizzato con delle piastre da 20 mm di spessore...non l'ho fatto in ferro per averlo più leggero, ma non so se sia stata una gran trovata
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » domenica 15 novembre 2015, 9:47
Motori ho quelli originali del kit cnc optimum, dovrebbero essere da 2,2 nm. poi con rapporto 1:2 diventano 4,4. come velocità è dichiarato che posso usarli fino ad un max di 25 mm./s, io oltre i 15 non ho mai provato perché il mandrino originale fa max 3000 giri, magari con l'elettromandrino mi spingo oltre. La tua sarà rigidissima, se fai un supporto mandrino tosto sicuramente non avrai vibrazioni. Per lubrificare le guide, anche se a ragione qui sul forum mi hanno consigliato olio, io uso del grasso della kurbel, è un grasso molto fluido , sulle specifiche c'è scritto che è adatto per la lubrificazione delle guide anche a basse temperature, io mi trovo bene , poi magari più avanti potrei provare il tuo sistema che è più professionale.
Quando avrò fatto i supporti te li posto, intanto devo trovare il materiale per realizzarli :D
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » giovedì 19 novembre 2015, 13:06
venerdì mi arrivano le piastre, sabato incomincio a fresarle :D
alfione11
Messaggio da alfione11 » venerdì 4 dicembre 2015, 23:07
mi permetto di intromettermi nella discussione. io ho gia modificato 2 frese . una bf20 euna fervi a cinghia aumentando il numero dei giri. sulla bf20 se vai oltre i 3600 con cuscinetteria adeguata comincia a vibrare un po perche non e' concepita per alti giri quindi 3400 sono i suoi giri massimi. per la fervi l'ho spinta dai suoi 2000 di serie a 6000 giri con cuscinetteria adeguata. inizia a vibrare a 5700 giri circa. quindi non la spingo oltre i 5500. quindi attenzione alle scelte. scusate dell'intrusione.
non fate caso ai miei errori ortografici...... nessuno e' perfetto.....
_GABBER
Messaggio da _GABBER » sabato 5 dicembre 2015, 18:37
credo l'intrusione abbia fatto solo piacere! il limite di giri non è da poco...che cuscinetti hai montato? senza raffreddamento mi sa che scaldano non poco...
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » domenica 6 dicembre 2015, 16:00
Io anche penso che la bf20 non è fatta per girare ad un numero elevato di giri, i problemi sono vari, cuscinetti conici, albero mandrino non bilanciato, raffreddamento ecc. Tutti questi problemi si possono risolvere con vari kit mandrino-cuscinetti ecc.,ecc. Ma a che costi? Io proprio per questo ho deciso di montare un elettromandrino serio con ventola supplementare così lo posso usare da 6000 a 18000 giri senza problemi, ho iniziato a fresare il portamandrino che compreso di mandrino avrà un peso analogo alla testa originale quindi il tutto molto robusto. Ieri ho fresato il foro ceco della piastra in c40 (diametro 50 x 20 di profondità) che andrà montata al posto della testa originale, poi freserò il blocco di alluminio che andrà fissato alla piastra ecc.ecc. Se vi interessa appena, ho tempo , posto le foto.
_GABBER
Messaggio da _GABBER » domenica 6 dicembre 2015, 17:03
io sono interessato. Ho al momento un elettromandrino cinese da 1.5 Kw, ma il supporto con distanziale per fissarlo l'ho costruito in alluminio....dovrò rifarlo in altro materiale perché ha delle vibrazioni
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » lunedì 21 dicembre 2015, 14:03
Questa è la piastra finita in C40, va fissata al carrello dell'asse Z come la testa originale.
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » lunedì 21 dicembre 2015, 14:18
Inizio lavori supporto in alluminio che andrà fissato alla piastra in C40 , dopo aver portato a misura, squadrato e forato, sto fresando una tasca profonda 40mm. che mi permetta di fissare i bulloni che tengono il tutto collegato all'asse Z. La fresa ha lavorato per 3 ore ininterrotte a 3.300 giri senza nessun problema, fortuna? :D
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » giovedì 24 dicembre 2015, 12:49
supporto quasi finito, aspetto l'elettromandrino per fare i fori per il fissaggio dello stesso, ho provato a fissare il supporto al carrello Z , tutto monta alla perfezione :D
piastra C40 fissata al supporto in alluminio
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » giovedì 24 dicembre 2015, 12:50
supporto completo con tasca per il fissaggio
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » giovedì 24 dicembre 2015, 12:51
vista laterale supporto
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » giovedì 31 dicembre 2015, 10:21
Un altro problema della bf20 è la colonna che vibra... anche di 15 centesimi... soprattutto se si affonda in Y.
Francesco
Bf20
Opti d180x300
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » domenica 3 gennaio 2016, 18:06
mah, io ho fresato il blocco di alluminio con passate di 1,5 mm. con una fresa da 8mm. lunga appunto perché dovevo fresare 40 mm. in profondità. Non ho riscontrato nessuna vibrazione, ho anche fresato la piastra in c40 e ricavato il foro ceco da 50mm. x 20 mm di profondità con una fresa da 12 4 taglienti ed è andato tutto bene. Appena ho tempo vado avanti con la conversione :D
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » domenica 3 gennaio 2016, 18:07
Torna a “BF 20”
