Elettromandrino oppure kit cinghia?
Sub-forum creato per la BF20
Moderatore: M@ngusta
_GABBER
Re: Elettromandrino oppure kit cinghia?
Messaggio da _GABBER » martedì 24 maggio 2016, 19:34
Come procede ? :mrgreen:
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » martedì 7 giugno 2016, 7:01
in questo periodo sono molto impegnato, i fine settimana sono quasi sempre via per le gare di mio figlio e non mi rimane tempo per continuare la trasformazione.
Comunque il supporto è finito, ho cominciato a fare la cassettina per l'inverter e l'alimentatore per la ventolina.
Il problema è che sto cercando un interruttore, tipo due pulsanti giallo-rosso, per alimentare il tutto, volevo trovare un interruttore , non un pulsante + relè. Qualche idea?
DriftBoy318is
Messaggio da DriftBoy318is » venerdì 16 dicembre 2016, 22:51
Pulsante + relè è la scelta migliore anche x questioni di sbatataggine o di problemi elettrici sull'impianto quindi ti consiglio di usare quello
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » mercoledì 21 dicembre 2016, 13:21
Infatti ho fatto un quadretto con pulsante, relè, e alimentatore 24 v per l'elettroventola del mandrino, poi ho fatto un altro quadretto di controllo con l'inverter.Ora stò facendo le pareti vetrate sul banco fresa.
_GABBER
Messaggio da _GABBER » mercoledì 21 dicembre 2016, 15:11
aspettando di vederla finita :)
io ho preso invece un motore hf da 12000 giri e 1.6 kw da mettere al posto dell'originale con la trasmissione a cinghia...vedremo quando sarà finito come andrà
ps..che passate, giri e velocità hai usato per fresare il c40?
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » giovedì 22 dicembre 2016, 7:22
Per spianare il c40 ho usato una fresa ad inserti da 30mm. giri 800 velocità 4mm/s passate da 1 decimo.
per fare la tasca tonda e tutti gli altri lavori, fresa 12mm. in acciaio duro (nera) 1400 giri 2mm/s passate da 4 decimi.
su alluminio fresa da 6 mm. 3200 giri 5mm/s passate da 1mm.
Appena ho finito con la protezione in plexiglass posto qualche foto.
per grabber, posti una foto del motore? a quanti giri farai girare il mandrino? Che cuscinetti monterai?
_GABBER
Messaggio da _GABBER » giovedì 22 dicembre 2016, 11:51
Su alluminio sei conservativo come passate...Su ferro Non ho esperienza....
Ora sto dimezzando i giri sul mandrino, quindi avrò un tange 1500/ 6000 giri, utilizzando il motore da 3000 a 12000 giri. Sto valutando in futuro se far una doppia riduzione per lavorare anche ferro .
Come cuscinetti devo ancor a vesere
SPEEDYLENTO
Messaggio da SPEEDYLENTO » giovedì 22 dicembre 2016, 21:04
In questo caso sono stato molto attento perché ho usato una fresa lunga, se vedi quanto era profonda la tasca da ricavare, e con 3200 giri se toglievo di più iniziava a vibrare.
Torna a “BF 20”
