Attualmente il kit CNC che utilizzo è quello che ancora i motori P/P direttamente alla manopola degli assi.
Sto sostituendo la vite madre dell'asse Y e pensavo di eliminare la manopola collegando un giunto elastico tra l'albero del motore e la vite senza fine, senza però tornire quest'ultima e quindi ancorando il giunto elastico direttamente sul filetto. E' una soluzione accettabile oppure vado incontro ad inconvenienti?
Inoltre pensavo di interporre tra il basamento e la colonna uno "zoccolo" di alluminio spesso 42-45 mm per consentire alla tavola di insinuarsi leggermente sotto la colonna e forato trasversalmente per consentire il passaggio della vite senza fine ed il suo ancoraggio in correspondenza della parte posteriore della colonna.
Sto cercando di fare una modifica la meno "invasiva" possibile ed in caso di insuccesso recuperabile.
Eventualmente c'è qualcuno di Milano che potrebbe realizzarmi questo zoccolo con una fresatrice adatta e su quale ordine di spesa si potrebbe finire?
Grazie Carlo
