Modifica motore mandrino con brushless: fattibile?
- mika
Re: Modifica motore mandrino con brushless: fattibile?
- mika
una modifica che devo apportare sono le viti con lo svaso e di conseguenza svasare anche la piastra , perche le viti che fissano il motore toccano sulla ventolina dell'alberino e quel pezzo verde della mf 70
- Franco99
Bello!
Come prevedi di risolvere per il pignone e per il giunto?
(Diametro albero motore originale = 4mm).
Saluti,
Franco
In allegato, le fotografie dei pezzi originali Proxxon.
Saluti,
Franco
- mika
si Franco, il giunto e l'albero non li modifico mica , devo solo montare il pignone sul nuovo albero che ha diametro 4,96 mm.
ecco le immagini a confronto:
- mika
- mika
in questo caso ci sono le alternative:
-allargare il pignone originale ed inserirlo per interferenza nel nuovo motore;
-creare un nuovo pignone in alluminio con il diametro nuovo;
-portare col tornio l'albero del brushless da 4.97mm a 3.97mm ed innestare lo stesso pignone;
quale è la soluzione migliore? boo! farò delle prove
Ultima modifica di mika il lunedì 21 febbraio 2011, 15:30, modificato 1 volta in totale.
- mika
ho controllato l'asse del motore brushless con il comparatore millesimale e si muove di 0,009 piu o meno non so se va meglio di quello originale
- Franco99
questo perno il motore si centra nel giunto verde.
Un'altra cosa da considerare è che il motore originale è tenuto anche dal coperchio
nero che copre il vano motore della fresatrice. Senza questo coperchio le vibrazioni
del motore originale aumentano considerevolmente. Un motore brushless inrunner
avrebbe permesso di adottare la stessa soluzione.
Saluti,
Franco
- mika
è vero quello che dici , ma bisogna considerare che il motore originale è molto piu alto dell' altro , ed è fissato alla piastra solo da due viti che gli permettono di oscillare quando non è montato il coperchio nero;
il brushless invece è piu basso (vedi foto) ed è ancorato meglio alla piastra che gli ho fatto .
in ogni modo posso anche creare anche un altra piastra con cuscinetto che va sul lato superiore del motore che funga da coperchio nero.
- siro
Ciao Mika, sono molto curioso di vedere come si comporterà il nuovo motore quando avrai finito di montarlo.
Pensi che riuscirai a fare dei tagli su legno, come faresti con una fresatrice a spazzole (brushed)?
Approposito, in tutte le foto, non si vede mai il modello del motorino, ad occhio mi sembra un Turnigy, vero? Puoi dirmi le caratteristiche?
S
S
- mika
il motore è un DYS A3548-4 KV1100 con una potenza di 911Watt
salve anche a me stuzzica l'idea di sostituire il motore con un brushless.
se permettete avrei alcune domande...
riguardo al mandrinino:
1) perchè non hai scelto un motore che ha già l'asse da 4 come questo:
TR 35-48-A 1100kv Brushless Outrunner Eq: AXi 2826
2) come si fa a togliere il pignoncino dall'asse? a forza? scaldandolo?
e se quano lo rimetto nell'altro asse è lento cosa si puòfare?
3) nel caso volessi cambiare mandrino con uno che porti delle frese più grosse magari con il gambo da 6 esiste qualcosa in commmercio per un asse da 4 o da 5 nel tuo caso?
riguardo al montaggio motore:
io ho una mf70 che ho modificato usando alcuni pezzi di un accessorio proxxon (ge 70) e ho raggiunto un piano di lavoro di 190x96mm.
penso che se si monta (bene=molto fermo) un brushless fuori dalla sede del motore originale, allungando così la distanza tra la colonna e il mandrino si può ottenere una maggiore Y forse arrivando anche a 140mm di lavorazione.
il lavoro di modifica mi sembra più semplice anche se più brutto...
comunque ottimo lavoro e sempre complimenti a tutti voi per questo forum e per le conoscenze condivise.
ciao Marco
ciao Marco
- mika
per marco:
il piccolo pignone bisogna estrarlo con un piccolo estrattore , se non vuoi rovinare il motore originale, oppure come nel mio caso '' il motore era gia andato '' ho tagliato l'albero e l'ho estratto con una boccola nella morsa . non so se mi sono spiegato
vi mostro le foto del motore col pignone:
- mika
una volta smontato il pignone ho cominciato ad allargare il foro centrale con delle frese a palla calibrate e provando sempre il pignone sul nuovo albero....
- mika
inutile dire che le viti combaciano perfettamente con i fori sulla mf70 ricordandovi che la piastra l'ho realizzata con la stessa mf 70 ovviamente col motore originale.
non ho saputo resistere ed ho subito acceso il nuovo motore per testare il tutto : rumore , vibrazione , calore .
come rumore sembra silenzioso , e sembra anche bene come vibrazione (stima manuale) , come pensavo la piastra trasferisce il calore al corpo rimanendo tiepida.
L' interrogativo adesso è: Durerà anche se lo tengo acceso per ore e ore e ore??????????
considerando che è un motore per aereomodelli con esc da 70 A quanti volt limite posso dare per non cannare tutto??
