kit trasformazione mf 70
usovo, ferie
Ciao, dal 10 quelli della usovo sono in ferie.
ciao grazie stavo per incazzarmi!!!!!!perche tra me e me stavo pensando mi compro la macchinetta e poi se non funziona qualcosa questi se ne fregano!
Ultima modifica di superpazzo il sabato 18 ottobre 2008, 17:21, modificato 1 volta in totale.
Re: kit trasformazione mf 70
ok finalmente domani mattina dovrebbe partire il pacco con la conversione per mf 70!!!
speriamo!!
informazione devo tagliare del carbonio da 2.5 mm che punta ci vuole ?
mentre per l alluminio da 6 mm uso le punte della proxxon ?
speriamo!!
una cursiosita´, dopodiche hai assemblato il kit, potresti postare, se il kit contiene la modifica per accendere/spegnere tutta
la macchina compresa elettronica con il pulsante di accensione e se il motore viene comandato da rele interno.
Siccome Velleca ha usato il medesimo kit, e secondo lui, queste modifiche voleva averle, pero´ non erano comprese,
a me e´ venuto il dubbio, se Velleca solo non l´abbia fatto, oppure se le modifiche da fare non sono descritte/previste.
Mi potresti a titolo informativo postare poi la risposta.
Grazie.
Anch'io ho una MF 70 con kit cnc Usovo e l'accensione del mandrino va via software (Mach3) ma l'elettronica no, ma non ne faccio un problema, basta collegarla e dopo un botone di accendi/spegni è facilissimo da installare.
La cosa che mi piacerebbe, quella si, infilare il trasformatore dell'elettronica dentro la colona, ma quello comprato da loro è tropo grande, comunque anche qui con un po di pazienza si può fare, me ne procurerò uno più piccolo e approfittando l'apertura della colona installerò anche il pulsante di accensione elettronica.
Diversamente dal kit montato da loro dove c'è l'accensione dell'elettronica accorpata alla colona e trasformatore dentro la colona.
Trovato questi
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Trovato questi
ciao appena arriva il kit vi dico cosa ce dentro e vi invio foto materiale
ciao roberto
ciao roberto
ciao ho montato la macchina con il kit usovo che comprende l elettronica e l ampliamento del piano e fino a qui tutto perfetto .
attacco solo l alimentazione senza pc , si sente un ronzio che proviene dalla scheda e mi accorgo che il dissipatore di calore si sta scaldando in piu noto che la ventola non gira allora stacco tutto e provo ad attaccare la spina del compiuter accendo mach 3 acendo la macchina e ancora la ventola non parte ,provo a muovere il piano a croce con comandi manuali di mach 3 ma niente !!!
allora comincio a eliminare man mano i contatti x vedere se ho montato male qualcosa tolgo il passaggio alimentazione 220 volt - tolgo gli attacchi dei sensori di fine corsa - e ogni volta provo vedo che pero la ventola non gira mai !allora provo la ventola e vedo che gira perfettamente .
cosa devo fare ?va impostata anche l accensione della ventola ?devo dissaldare i motori ?ci puo essere che devo montare qualche filo allopposto di come monta sulle foto?
help!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aspetta che vedo nel manualetto loro se c'è qualcosa, ma sicuramente hai cambiato qualche filo ... magari no ...
http://www.velleca.it/Manualiforum/Manu ... edesco.rar
... l'ho collegata, la mia, come nel manuale e è andato tutto bene ... fai delle foto se puoi, cosi da far vedere che magari qualcuno ad occhio scopre se hai collegato qualcosa cambiata ...
Ma per prima cosa rileggi il manuale (ho la traduzione) e vedi se hai collegato i fili per bene ...
ecco le foto cosa potete dirmi?
PERCHE' NON MI ESCONO LE FOTO,
QUALCHE D'UNO MI PUO' DIRE COSA DEVO FARE?
Vedi se sono delle misure accettate e se non sono più di cinque per risposta ...
