Conversione Proxxon MF70 CNC fatta da Franco
Sub-forum creato per la MF70
Nicola93v
Re: Conversione Proxxon MF70 CNC fatta da Franco
Messaggio da Nicola93v » venerdì 23 ottobre 2015, 18:54
E' decisamente più semplice in questo modo, rispetto a quello che avevo pensato.
Proverò al più presto!
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 23 ottobre 2015, 19:38
Funzionerebbe anche stringendo uno contro l'altro i due pezzi laterali ma
questo precluderebbe la possibilità di recuperare il gioco in futuro dato
che i due pezzi già si toccano. Lasciando invece un paio di millimetri fra
i due pezzi, in futuro, in teoria, sarà possibile riscaldare la chiocciola in
modo da sciogliere lo stagno e poi mediante due dadi ricuperare nuovamente
il gioco.
Saluti,
Franco
Nicola93v
Messaggio da Nicola93v » venerdì 23 ottobre 2015, 20:03
Grezie per tutti questi consigli. Appena realizzerò le chiocciole magari aprirò un nuovo argomento in cui metterò i vari passaggi con immagini allegate.
L'argomento 'chiocciole mf70' sembra particolarmente delicato e con pochissime soluzioni proproste o ricambi facilmente reperibili.
Simone Power Ranger
Messaggio da Simone Power Ranger » martedì 8 dicembre 2015, 17:52
:shock: Lavoro davvero mostruoso.
I miei complimenti Franco =D>
wellington
Messaggio da wellington » sabato 27 maggio 2017, 22:38
Ciao Franco, complimenti per il progetto molto accurato e funzionale.. Io sono alla prima fase della conversione, sostituzione della tavola e viti. Volevo chiederti se le viti degli assi le hai sostituite con filettatura sinistrosa o destrosa ? Quelle originali sono sinistre
beppexx80
Messaggio da beppexx80 » domenica 5 aprile 2020, 23:49
Franco99 ha scritto:
giovedì 22 ottobre 2015, 23:30
(Vedi immagine allegata).
La chiocciola e fatta con tre pezzi di bronzo torniti. Il pezzo centrale ha le dimensioni
della chiocciola originale e ha un foro passante dove sono inseriti i due pezzi cilindrici
laterali che hanno un filetto M6 passante. I tre pezzi sono saldati assieme mediante
brasatura a stagno. Per saldarli assieme basta avvitare uno dei pezzi laterali su uno
spezzone di barra filettata ricavato dalla stessa barra filettata che si utilizzerà per fare
le viti degli assi, poi infilare la parte centrale in modo che vada ad infilarsi sopra al pezzo
avvitato in precedenza e poi avvitare sulla barra anche il terzo pezzo in modo che vada
ad infilarsi nel pezzo centrale. A questo punto basta stringere i due pezzi laterali e poi si
è pronti per eseguire la brasatura dolce a stagno. Quando il tutto si è raffreddato, si
svita la chiocciola dallo spezzone di barra filettata e poi si stinge da un lato lo spezzone
di barra filetta nel mandrino di un trapano. Le due parti piatte della parte centrale della
chiocciola vanno strette senza rovinarle nella morsa da banco e poi, ingrassando bene il
pezzo di barra filettata stretto nel mandrino del trapano, si avvita la barra nella chiocciola
e poi la si svita e avvita ripetutamente con il trapano finché la barra gira senza sforzo.
Finita questa procedura, la chiocciola va lavata perfettamente e poi ingrassata con grasso
nuovo prima di montarla sulla macchina.
Il vantaggio che si ha con questo tipo di chiocciola è la sua resistenza dato che la vite
lavora su circa 40mm di filetto. Un leggero gioco d'inversione c'è sempre e questo nel
tempo deve essere ogni tanto misurato con il comparatore e poi compensato tramite
l'apposita funziona presente nel software di controllo.
Le viti degli assi X e Y devono essere realizzate utilizzando una singola barra filettata da
un metro in modo che le viti dei due assi X e Y hanno lo stesso passo. Le barre filettate M6
hanno un passo di 1mm ma se le misuriamo con precisione avremo delle piccole tolleranze
sul passo che sono costanti su tutta la lunghezza della barra filettata. In questo thread (LINK)
spiego come misurare questa tolleranza. Alla fine i valori misurati vanno inseriti nel software
di controllo e salvati nei parametri della macchina.
Saluti,
Franco
Ciao Franco, avresti le misure delle chiocciole, più che altro la sede dove si infila per farla? Perché prima di smontarla vorrei rifarla con la cnc MF70...
Torna a “MF 70”
