Conversione Proxxon MF70 CNC fatta da Franco
Sub-forum creato per la MF70
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 2 gennaio 2009, 22:45
Ciao a tutti, oggi vi presento la mia micro fresatrice Proxxon MF70.
Appassionato di elettronica da sempre, qualche tempo fa ho deciso di modificare una micro
fresatrice Proxxon MF70, facendola così diventare una piccola fresatrice a controllo numerico.
L'operazione è durata parecchio tempo anche perché, dopo avere aperto la scatola della mia
MF70, i dubbi erano parecchi. Sarebbe stato possibile trasformare quello che è poco più
di un giocattolo in qualche cosa di utile per il mio piccolo laboratorio hobbistico?
Il mio obiettivo era quello di poter forare e fresare circuiti stampati da 100 mm x 160 mm.
Quando dico fresare, intendo fresare il contorno dei circuiti stampati. Malgrado che realizzare
circuiti stampati fatti 100% di fresa non è mia intenzione, per curiosità  ho provato comunque a
fresare delle piste. (Vedi ultima foto allegata).La fresatrice verrà  utilizzata anche per lavorare
piccoli contenitori per le mie realizzazioni elettroniche.
Qualche dato della mia MF70 modificata:
Viti XYZ: Barra filettata inox M6 à— 1,0.
(Ora la sostituzione delle viti non richiede nessuna lavorazione delle viti oltre al taglio della barra).
Chiocciole XYZ: Ottone, lunghezza filetto 40mm.
Motori passo-passo: Motori bipolari 1,5A.
(Riciclati da stampanti a matrice Honeywell Bull).
Cuscinetti: Due per asse/vite, totale 6.
Guide tavolo: Originali Proxxon MF70.
(Per allungare la corsa ho usato un secondo tavolo a croce KT70).
Area di lavoro ottenuta XYZ in mm: 186,103,80.
(In origine l'area di lavoro della MF70 è di mm 134,46,70).
Elettronica: Scheda SMC1500 modificata.
(Aggiunto schedina per sfruttare tutti gli I/O della LPT).
Alimentatore: Switching 28V 10,5 A. (300W).
Computer: AMD K6 450 MHz.
Sistema operativo: MS-DOS 6.22.
Software CNC: PC-NC 3.10/43. (DOS).
(PC-NC versione SMC per scheda SMC1500).
Software/Tools: Norton Commander 4.0.
Attrezzature utilizzate per il lavoro di conversione:
Lime varie + seghetto. (Tutte le piastre sono fatte a mano).
Trapano Metabo da 700W + supporto a colonna.
Tornio Einhell MTB 3000.
Il basamento della mia MF70 è in acciaio lavorato di fresa su tre lati.
Questo è stato l'unico pezzo fatto fare su misura.
Saluti,
Franco
Franco99
Re: Conversione Proxxon MF70 CNC fatta da Franco
Messaggio da Franco99 » venerdì 2 gennaio 2009, 22:47
Altre foto:
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 2 gennaio 2009, 22:49
Altre foto:
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 2 gennaio 2009, 23:16
Errore nel testo del primo post:
Le chiocciole sono fatte di bronzo non di ottone come si può leggere nel testo.
Franco
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 2 gennaio 2009, 23:37
FANTASTICA ... il sogno di ogni possessore di una MF 70 ...
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Bisogna dire altro ???? :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Bodek
Messaggio da Bodek » domenica 4 gennaio 2009, 23:53
bella veramente, ps complimenti anche per la musica che ascolti.. ;-)
(1° Immagine)
emmeci
Messaggio da emmeci » lunedì 5 gennaio 2009, 16:24
:o Complimenti davvero! Gran bel lavoro! =D>
In pratica dell'originale è rimasta solo la testa, la colonna e poco altro.
Mi piace molto la struttura che sembra estemamente solida con quelle piastre belle grosse.
Bravo! :wink:
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » lunedì 5 gennaio 2009, 18:50
praticamente di originale e' rimasta solo la targhetta :D
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 5 gennaio 2009, 19:35
Grazie per il vostro positivo feedback!
Come accennato, le guide dell'asse Y sono state allungate come pure il tavolo stesso.
La parte centrale del tavolo a croce (verde) è rimasta praticamente la stessa tranne
che per i fori filettati per le viti che tengono le piastre dove vengono fissate le
flange dei soffietti di protezione. Al montaggio, piastre e flange vengono rese
ermetiche alla polvere con un filo di grasso. (Vedi foto allegate).
Saluti,
Franco
Stan
Messaggio da Stan » giovedì 8 gennaio 2009, 9:34
I soffietti li hai fatti tu?
Stan
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 8 gennaio 2009, 11:01
Si. Sono fatti con la carta della CANSON tipo "Mi-Teintes" da 160g/m².
Questa carta si presta particolarmente dato che contiene 55% di cotone.
Le fibre lunghe di cotone permettono alla carta di piegarsi senza spezzarsi.
La Canson è una cartiera francese di 450 anni, fondata dalla celebre famiglia
Montgolfier.
Procedimento:
1. Ricavare un foglio A3 da un foglio CANSON tipo "Mi-Teintes" da 160g/m².
Questa carta è fornita in fogli da 50cmx65cm oppure in A4.
2. Stampare il disegno del soffietto con una stampante laser a colori A3.
(Usare il toner giallo su carta nera, stampare sulla parte liscia del foglio).
3. Piegare il soffietto. (La parte ruvida del foglio verso l'esterno del soffietto).
La pratica rende esperti! La carta CANSON tipo "Mi-Teintes" da 160g/m² si trova
anche in A4, ideale per praticare con la piegatura. Se avete un esperto di origami
in famiglia siete a cavallo. Ci vuole molta pazienza!
4. Applicare vari piccoli strati di PLASTIK 70 spray della Kontakt Chemie.
Aspettare che lo strato asciughi prima di dare il prossimo. Pulire bene la valvola
dello spray per evitare che si chiuda. Questo spray rende il soffietto più
resistente e "quasi" impermeabile.
5. Preparare due flange fatte con lamiera di alluminio da 0,8 mm.
6. Incollare il soffietto alle flange di alluminio con una colla a contatto di tipo
Brigatex ed aspettare 24 ore. (Aiutarsi con mollette di ferro da ufficio).
Saluti,
Franco
emmeci
Messaggio da emmeci » giovedì 8 gennaio 2009, 12:15
Per chi gli interessa, l'argomento "soffietti" è trattato anche qui
Stan
Messaggio da Stan » giovedì 8 gennaio 2009, 21:29
Propongo un premio per Franco99 per la sua ingegnosità , manualità  e disponibilità .
Stan
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 9 gennaio 2009, 20:55
Circuito stampato fatto con fresa cilindrica da 0,6mm sulla mia
micro fresatrice MF70.
Questo circuito stampato ospita tre display LED a sette segmenti da
13mm e tre integrati CD4511 con le relative resistenze. Il tutto può
essere controllato usando sette I/O di un microcontrollore. Questo
circuito può essere utilizzato come display 3 digits per un timer o termometro.
Le piazzole sono larghe 1mm, le piste fini 0,34mm, quelle grosse 1mm.
I fori sono da 0,75 mm. La fresa ha asportato 0,2mm dalla basetta.
Fresa: 0,6mm / HAM 427-R
Punta: 0,75mm / HAM 380
Materiale basetta: Pertinax (cartone) / rame 35 micron.
Non ho utilizzato basette di vetronite in modo da consumare meno la fresa.
La prima foto è stata scattata con una lampadina posta dietro il circuito stampato.
La seconda foto è stata scattata dall'oculare del mio microscopio.
Rimango sempre dell'avviso che la fotoincisione è più rapida e dà  risultati
migliori.
Saluti,
Franco
emmeci
Messaggio da emmeci » sabato 10 gennaio 2009, 9:40
Bravo, mi piace molto! :wink:
Torna a “MF 70”
