Conversione Proxxon MF70 CNC fatta da Franco
Sub-forum creato per la MF70
leoni gianni
Re: Conversione Proxxon MF70 CNC fatta da Franco
Messaggio da leoni gianni » martedì 13 gennaio 2009, 18:52
=D> =D> =D> =D>
Bravissimo Franco99 stupenda macchinetta, e come lavora!!
:mumum:
.......................Gianni Leoni...........................................Freelance Graphics
framar22
Messaggio da framar22 » sabato 14 febbraio 2009, 15:40
ma questo senza limitatore di profondità  regolabile?
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 14 febbraio 2009, 15:46
Dicevo che andava bene lo stesso ... :D ...
Comunque aspetta Franco che è piu pratico ...
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 14 febbraio 2009, 15:57
@ framar22: Il tuo post non può essere capito da terzi perché sei saltato da QUESTO thread.
Come già  spiegato nel thread sopra, la mia MF70 non ha un limitatore di profondità  regolabile.
Nel post dove c'è la fotografia del mio print trovi le informazioni sulla fresa e punta utilizzati.
Saluti,
Franco
framar22
Messaggio da framar22 » sabato 14 febbraio 2009, 23:26
ti ringrazio Franco...
scusa se sono stato incoerente nella risposta :)
cicocri
Messaggio da cicocri » lunedì 16 febbraio 2009, 2:05
Che dire Franco... semplicemente fantastica.... e devo confessare che ai soffietti sulle viti ed alle chiocciole in ottone ci ho pensato (sono 3 settimane che penso :D :D :D )
Anche ad unire i due assi x (io ho un asse X in più e 4,5 cm di Y che aggiungerò) penso su come fare e volevo procedere inserendo nelle sedi delle viti (nel punto di unione dei due assi) due spine ricavate dai carrelli dei Cd-rom, poi inserire anche una (centrale) o due (ai lati) "biette" nelle scanellature del piano.
Nella tua noto che hai aggiunto due barre (sempre da 6 sembra) che uniscono i due lati dell'asse X al di sopra degli avviti originali, questa non l'avevo pensata ma irrobustisce il tutto "GRANDIOSO"
In più io voglio mettere un pezzo di trafilato per alzare l'asse z, fargli arrivare la vite senza fine con il suo cuscinetto (non lasciare libera la vite dell'asse Z) e sul trafilato fissare il motore dell'asse Y comunque appena apro il post ti indico, così mi sto spiegando come un farabutto e penso non si sia capito na mazza... :?
Molto bello anche il tuo "spostamento" in avanti della fresa consentendoti un asse Y da paura!!!! quello eventualmente lo faccio in un secondo tempo...
Una prima domanda è:
Come hai fatto ha far combaciare perfettamente gli scorrimenti dei due assi X? io ho pensato a smussare 1-1,5 mm nel punto di unione in modo da agevolare lardoni e guide.. ma la tua esperienza è affermata quindi posso mandare in pensione la mia idea?
Per ora penso di averti/vi stressato abbastanza :D e complimentandomi infinitamente per il tuo splendido lavoro, attendo di rileggerti.
P.S. mi sono presentato ed ho completato il mio profilo :wink:
Cristian Cicognani
Non trovare difetti.. trova rimedi e provvedi.. se puoi.
-Prima di postare leggete il Regolamento
-Per visualizzare le ultime discussioni in cui sono state inserite risposte utilizza la funzione Messaggi Recenti in alto a destra.
-Per cercare ciò che vi interessa utilizzate la funzione Cerca
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 16 febbraio 2009, 11:36
Ciao Cristian,
il mio tavolo è fatto in tre pezzi. <55mm><200mm><55mm>
Se guardi bene la fotografia 4_laterale_d.jpg si vedono i tre pezzi
perché sotto certe angolazioni di luce, l'anodizzazione del tavolo
assume un colore leggermente diverso.
Per irrobustire il tavolo, oltre alle due barre filettate che attraversano
il tavolo, sotto il tavolo c'è un profilo d'alluminio a L fissato con una
ventina di viti. I tre pezzi del tavolo sono allineati tramite 4 spine.
L'allineamento ottenuto è perfetto, nessuno smusso si è reso necessario.
Non fare smussi altrimenti togli lo strato anodizzato che aumenta la
resistenza all'usura dovuto allo sfregamento.
La vite dell'asse Z della mia MF70 ha due cuscinetti sul lato superiore,
precaricati in modo da togliere completamente il gioco. Lasciando la vite
libera sotto puoi passare con la vite dell'asse Y in modo da poter montare
il motore Y dietro alla colonna dove da meno fastidio.
Un altro punto importante è quello di lasciare libere su entrambi i lati
del tavolo le scanalature a T e di fare in modo che sul tavolo possano
essere fissati pezzi da lavorare che sporgono oltre i limiti del tavolo.
(Questo sia lateralmente che frontalmente).
Ti ricordo che recentemente la PROXXON ha presentato un nuovo
prodotto che si chiama "Engraving Device GE 70" che viene venduto
come accessorio per la MF70. Questo kit dovrebbe fornire (da verificare)
i profili necessari per fare il tavolo di un solo pezzo e fornire le guide per
l'asse Y in un pezzo solo.
Buon lavoro!
Saluti,
Franco
PS: Non spendre troppo denaro! La MF70 è poco più di un giocattolo e
indipendentemente da come la modifichi rimarrà  sempre tale.
cicocri
Messaggio da cicocri » lunedì 16 febbraio 2009, 17:23
Franco99 ha scritto:Ciao Cristian,
Grazie mille... delle info.. questa non era nel mio sapere :wink:
Cristian Cicognani
piombazzo
Messaggio da piombazzo » lunedì 27 aprile 2009, 11:10
Ciao Franco,
volevo chiedere nei limiti del possibile se puoi inserire i disegni per
la costruzione del tavolo e di eventuali altri pezzi da te creati.
GRAZIE Maurizio.
Quando tutto ti va male........
....ricordati che puo' andare ancora peggio!!!!!!!!!!
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 27 aprile 2009, 12:58
Ciao Maurizio,
mi dispiace ma non ho nessun disegno dei vari pezzi. La realizzazione dei pezzi
è stata fatta con l’aiuto di schizzi veloci fatti a mano su carta.
Se ci sono domande precise rispondo volentieri.
Approfitto dell’occasione per allegare la fotografia dell’ultima modifica fatta che
serve a proteggere il giunto del motore dell’asse X dalla polvere che si sviluppa
forando i circuiti stampati in vetronite. (Alluminio da 0,8mm piegato a mano).
Saluti,
Franco
piombazzo
Messaggio da piombazzo » lunedì 27 aprile 2009, 19:22
Ciao Franco,
grazie lo stesso , dopo che mi sono arrivati tutti i pezzi ti chiedero' qualche info,
visto che ho lo stesso scopo tuo realizzare pcb, ad oggi uso la millefori ma e' da esaurimento.
Saluti Maurizio.
ziogas
Messaggio da ziogas » giovedì 4 giugno 2009, 22:38
Dove posso acquistare la fresa?
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » giovedì 4 giugno 2009, 23:03
Ottimo lavoro, complimenti. =D>
Ciao Enrico
velleca55
Messaggio da velleca55 » giovedì 4 giugno 2009, 23:35
Ziogas ... abbiamo una sezione solo con la Proxxon MF 70 e se la leggi trovi anche qualche fornitore ... la trovi come subforum della sezione "Macchine Utensili" ...
Di solito su Ebay trovi prezzi buoni, ma devi stare attento al costo del trasporto e anche della garanzia ...
Delle volte meglio comprarla dal utensileria sotto casa per avere un referente in caso di difetti o rotture premature ...
Dopo per prima cosa passa in "Presentazioni", presentati appunto, e approfittane per leggere il regolamento e completare il tuo profilo con una residenza ... Grazie :D ...
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 31 agosto 2009, 20:49
Nuovo tavolo da 330mm x 125mm x 20mm fatto con il profilo PT 25 della Isel.
(La Isel fornisce questo profilo fresato piano sulle due facce ed anodizzato).
La modifica è stata fatta per sfruttare meglio la corsa. (X=186 Y=103).
Ora è possibile staffare il pezzo sul tavolo con più agio utilizzando
dadi per cave a T con filetto M6.(DIN 508). Il montante della fresatrice
è stato rialzato di 20mm con una piastra di acciaio fresata piana sui due
lati in modo da lasciare la corsa Z invariata. (Z=80mm).
Il nuovo tavolo è fissato sul tavolo originale da 70mm con nove viti
sfruttando le cave a T originali. Il tavolo può essere facilmente smontato
nel caso servano ulteriori 20mm sull'asse Z per fresare pezzi più alti di
quello che permette la corsa di 80mm. Il centraggio durante il montaggio è
facilitato da due perni che sporgono sotto il nuovo tavolo ed entrano in modo
preciso nella cava a T centrale del tavolo originale della fresatrice.
Ora il motore dell'asse X si trova sotto il filo del tavolo cosa che
permette di staffare pezzi che sporgono oltre il limite del tavolo.
(Per esempio il frontale di un rack 19 pollici).
Saluti,
Franco
Torna a “MF 70”
