Tastierino mf 101 Usovo da MJcnc ...
Sub-forum creato per la MF70
mika
Messaggio da mika » lunedì 25 gennaio 2010, 1:02
Discussione divisa da questo topico ... https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 7&start=75 ... (Velleca) ...
ciao donato per caso hai montato il tastierino mf 101? siccome io l'ho acquistato ma è arrivato smontato ed è tutto da saldare. le istruzioni ci sono ma in tedesco :roll:
velleca55
Re: La prima ... tieh ... (PROXXON MF 70 - CNC) ...
Messaggio da velleca55 » lunedì 25 gennaio 2010, 1:29
No non l'ho preso ...
Posta le istruzioni, magari si riesce a capire qualcosa ...
Le istruzioni in tedesco, le ho passate allo scanner e con riconoscimento di testo, l'OCR che si trova nel software delle stampanti, e dopo portato in Google traduzioni ...
Ma se lo posti non è detto che qualcuno che legga il tedesco non ti dia una mano ... o anche chi di elettronica ...
mika
Messaggio da mika » lunedì 25 gennaio 2010, 10:53
ecco come mi è arrivato il tastierino :
mika
Messaggio da mika » lunedì 25 gennaio 2010, 11:01
e queste sono le istruzioni in tedesco:
mika
Messaggio da mika » lunedì 25 gennaio 2010, 11:24
cosi si vedono meglio.... :?
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 25 gennaio 2010, 11:31
(Immagine DSCF4183.jpg)
Praticamente si tratta dell'elettronica presente
in una normale tastiera per PC.
Saluti,
Franco
mika
Messaggio da mika » lunedì 25 gennaio 2010, 11:40
ciao franco99, quindi come si dovrebbe saldare tutti quei cavetti verdi?
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 25 gennaio 2010, 12:42
(Forse non tutti i fili).
In che modo il tutto deve essere codificato e cablato dipende da quale programma per
la CNC stai utilizzando.
Come prima cosa, guardando singolarmente ogni tasto del tuo nuovo tastierino, devi
capire quale tasto della tastiera normale del PC devi schiacciare per ottenere la
stessa funzione.Identificati tutti i tasti che ti servono, devi poi collegare il
controllore del tastierino alla parte superiore del tastierino seguendo le istruzioni
allegate che spiegano come codificare i tasti. Per fare questo, dovrai fare dei ponti
e collegare dei fili sulla parte superiore del tastierino e collegare poi l’altro capo
dei fili al controllore del tastierino.
Mentre colleghi il controllore del tastierino, il tutto deve essere staccato dal PC.
Il tastierino deve essere collegato e scollegato dal PC solo con il computer spento.
Fai molta attenzione che il controllore del tastierino non tocchi oggetti metallici
che potrebbero causare un cortocircuito fra il +5V e la massa. (Un cortocircuito
potrebbe far saltare il fusibile della tastiera che è saldato sulla motherboard del PC).
Saluti,
Franco
velleca55
Messaggio da velleca55 » lunedì 25 gennaio 2010, 13:22
Ossia , un lavoro immane ... :? ... :D ...
Ma poi se fai caso le funzioni ci sono tutte spiegate, e i collegamenti devi unire diversi per uno stesso tasto ...
Certo per uno che non ha mai fatto nulla del genere sarà  una impresa, ma con calma ce la farai ...
mika
Messaggio da mika » lunedì 25 gennaio 2010, 13:51
il programma che uso è win pc e sinceramente non pensavo che fosse cosi impresa ardua. in ogni modo i tasti che mi servirebbero sono quelli per spostare lla x y z e per fare l'azzeramento.
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 25 gennaio 2010, 14:01
Guarda che la tua immagine DSCF4190.JPG spiega proprio come collegare
il tutto per il programma WinPC-NC.
Per 129 Euro potevi prendere la versione "Ready to use for WinPC-NC"
dove il tutto era già  cablato e saldato, pronto per essere collegato al PC.
Saluti,
Franco
twscnc
Messaggio da twscnc » lunedì 25 gennaio 2010, 14:50
Diceva il vecchio Vasco "Ormai è Tardi" :badgrin:
mika
Messaggio da mika » lunedì 25 gennaio 2010, 15:00
il tastierino l'ho preso da mj e non pensavo affatto che fosse smontato. cmq provero a saldare come in figura.
velleca55
Re: Tastierino mf 101 Usovo da MJcnc ...
Messaggio da velleca55 » lunedì 25 gennaio 2010, 15:14
Beh ... puoi sempre cambiarlo se vorrai ...
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 25 gennaio 2010, 15:42
Dovresti segnalare il problema alla MJcnc. Visto che vendono il software
WinPC-NC, altre alla versione universale da montare in kit, dovrebbero
tenere anche la versione da 129 Euro già  pronta per WinPC-NC.
(Le varie versioni del tastierino sono visibili sul sito della Usovo.de).
Saluti,
Franco
Torna a “MF 70”
