(La mia esperienza con la MF70 convertita in micro CNC).
La mia MF70 è sufficientemente precisa e potente per forare e
fresare circuiti stampanti da 100 mm x 160 mm oppure piccoli
contenitori utilizzati per le mie realizzazioni elettroniche
hobbistiche.
La prima cosa che ho fatto quando ho convertito la mia MF70
è stato quella di sostituire le chiocciole originali in plastica
con delle chiocciole in bronzo. Le viti sono realizzate con
delle normali barre filettate inox M6x1 e sono montate con
dei cuscinetti a sfera in modo da eliminare il gioco. Le mie viti
non hanno nessuna lavorazione alle loro estremità cosa che rende
molto facile la loro sostituzione. Le chiocciole in bronzo hanno
un backlash minimo che viene compensato tramite il software.
LINK
Evidentemente visto che è presente un backlash, tutte le operazioni
di fresatura sono da effettuate solo in fresatura discorde in modo che
ci sia una forza orizzontale opposta all’avanzamento così da avere un
contatto continuo dei fianchi dei filetti fra vite e chiocciola.
Per modificare la MF70 ho impiegato parecchie ore ma alla fine,
oltre ad essermi divertito, ho ottenuto quello che mi ero prefissato,
ovvero realizzare una piccola macchina da utilizzare per il mio hobby.
Saluti,
Franco
