Claudio e la MF70 Plus
Sub-forum creato per la MF70
Claudio_Eli
Messaggio da Claudio_Eli » lunedì 28 marzo 2011, 11:23
Eccomi per la prima volta nella sez MF70
Ciao a Tutti.
Vorrei contribuire con una foto al forum, si tratta della MF70 naturalmente
ma con l'asse y Di 90 mm anzichè 47 mm circa.
Ho cercato di dare una mia personale risposta a tutti quelli che come me
nel realizzare un PCB si sono trovati molto stretti nei 47 mm utili dell'asse Y.
Senza dilungarmi troppo vorrei sottoporvi una foto che se mi riesce allego a questo testo.
Fatemi sapere se è un argomento da sviluppare oppure no, aspetto vostre riflessioni.
Un saluto a Tutti
Claudio
Franco99
Re: Claudio e la MF70 Plus
Messaggio da Franco99 » lunedì 28 marzo 2011, 13:01
Bella!
Facendo un'operazione di taglio con una fresa da 2 mm da una basetta
100mm x 160mm, quant'è la dimensione massima della basetta che riesci
ad ottenere? In altre parole quant'è la dimensione massima del rettangolo
che riesci a ritagliare? Ti chiedo questo perché sulla tua fotografia
non si vede la distanza che c'è fra il centro del mandrino e la colonna
della fresatrice. (Dalla lavorazione visibile sulla tua fotografia la
corsa utile dell'asse Y sembrerebbe di circa 80mm).
Saluti,
Franco
Claudio_Eli
Messaggio da Claudio_Eli » lunedì 28 marzo 2011, 21:29
Ciao Franco.
Si la foto non dice tutto allora confermo che ho superato gli 80mm.
La distanza dal centro mandrino colonna è senza la protezione della colonna stessa
81mm + 2,5 mm della protezione in tutto 83.5. questo è il limite fisico della fresa ma ti vorrei far notare
che alzando la colonna con una base di banale ferro o alluminio fatta a "C" io potrei errivare anche a 120 130 mm, credo che la strada sia aperta la MF70 non ha più limiti di asse x o y sempre restando nel ragionevole campo dell'hobbista. La croce scorre alla perfezione senza nessuno scalino.
Nei prossimi giorni farò qualche ulteriore prova adesso sto finendo la scheda elettronica degli input
e output ma ho terminato, quindi mi cimenterò con ulteriori modifiche.
Se ti venisse in mente qualche dritta, non esitare, mi fai un grande piacere.
Ciao Claudio
Claudio_Eli
Messaggio da Claudio_Eli » lunedì 4 aprile 2011, 11:29
Ciao a Tutti Voi
Nel weekend ho realizzato quello che avevo detto a Franco e dalle foto si evince ciò
che è stata la mutazione. Sollevamento colonna asse z con sostituzione barra filettata da 6 mm destra
rifatto dado destro era sinistro in teflon, sempre dell'asse Z. Raddoppio quasi dello scorrimento, con ciò che restava della base . Lo scorrimento dell'asse Y è 202 mm (Non la capacità  di taglio che è legata al centro fresa) che comunque si è rivelata essere 122 mm. Nella foto che allego ho messo una tavoletta di legno dato che non avevo sottomano la vetronite, ma mi pare di avere dato un'idea di quello che avevo in mente.
Un saluto a Tutti Voi Claudio
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 4 aprile 2011, 12:27
Complimenti, hai superato la mia MF70 per la corsa degli assi Y e Z.
(Per pezzi piatti che possono essere infilati sotto la colonna).
Saluti,
Franco
marcohobbycnc
Messaggio da marcohobbycnc » mercoledì 13 aprile 2011, 12:04
soluzione veramente semplice ed efficace!
una domanda:
ma non flette la colonna dato che è piazzata solo su due viti?
marco
francesco982
Messaggio da francesco982 » mercoledì 13 aprile 2011, 12:49
anche io ho avuto la stessa impressione... ma forse per lavori leggeri che puo fare questa macchina...
Claudio_Eli
Messaggio da Claudio_Eli » venerdì 15 aprile 2011, 0:42
Un saluto a tutti Voi:
Rispondo volentieri, quelle che dite essere due viti sono in realtà  si barre da 10 mm ma
incamiciate con un tubo in acciaio tornito di 16 mm, una superficie non trascurabile, visto il lavoro che deve svolgere è sufficiente. Se dovessimo gravare da sopra con forza, una piccolissima flessione la farebbe ma potremmo usare due tubi più grandi da 25 mm per esempio o profilato + idoneo.
Vi faccio notare che volutamente vicino alle due barre ho previsto il posto per altri due "tiranti_ distanziali" da 5mm che mi servivano nella ricerca esatta della perpendicolarità  ma che non mi sono serviti, mettendoli aumenterei ulteriormente la rigidità  della nuova base_colonna.
Vorrei mettere in evidenza il fatto che si tratta di un divertente artificio che costa quasi nulla e cmq
in certi casi risolve delle particolari problematiche specie nella fresatura di circuiti stampati che non hanno una resistenza importante al passaggio dell'utensile.
Grazie per le vostre apprezzate riflessioni.
Un saluto
Claudio
Torna a “MF 70”
