Pc portatile e mf 70
Re: Pc portatile e mf 70
Gli errori ortografici sono frutto dell autocorrezione dell iphone..
- ken_ken2
Io utilizzo mach3.... ma se hai configurato gli home nel software devi averli anche fisicamente sulla cnc....poi non so dirti altro...
Si ma siccome ancora non ho i motori che sono in arrivo volevo solo sperimentare un po per capirne il funzionamento, cioe fare delle simulazioni..
Ultima modifica di Anonymous il domenica 12 febbraio 2012, 20:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rip. canc.
- ken_ken2
Ok, ma chissa come si configurano... Bhoo mi Sa che mi sono addentrato in una cosa un po troppo difficile... Xro sono testardo e credo che con l'aiuto di questo forum riusciro almeno a fare un foro...
Un esempio di una configurazione di MF70 con EMC2: http://www.cnczone.com/forums/benchtop_ ... vo_de.html
Ci sono gli pull-up/down e qualche selettore di configurazione + memoria eeprom che configurano questo chip.
Non ho mai detto che il problema e´ la scheda di rete, quello che ho affermato e´ che disattivandola la maggior parte di
picchi di calcolo spariscono. Su linux funziona bene con la scheda di rete, questo perche non sono attivi altre funzionalita
attivate pero in Windows. Il Chip in questione e´ denominato Southbridge e fa ben altre cose oltre la rete e i driver intel
non hanno niente a che fare con il funzionamente, perche settati da pin di configurazione e pull-up e pull-down a livello
hardware oltre che da settaggi nella EEprom.
- Franco99
notebook per farlo funzionare con Mach3. Il risultato finale dipende in gran parte
dalle capacità tecniche e dalla perseveranza di chi esegue queste modifiche.
La prima cosa da fare è disabilitare l'APCI in Windows (Advanced Configuration and
Power Interface) in modo da far funzionare il portatile senza le funzioni di
risparmio energetico. Bisogna però rendersi conto che facendo queste modifiche
l'autonomia del computer portatile sarà notevolmente ridotta dato che le varie
periferiche saranno costantemente in funzione. Praticamente quando il portatile
verrà alimentato con gli accumulatori, la sua autonomia sarà ridotta di molto.
Questo non è un problema se il portatile è costantemente alimentato con l'alimentatore
e lo utilizziamo unicamente per controllare una CNC con Mach3.
Ufficialmente non c'è supporto per da parte della Artsoft quando il loro
programma Mach3 viene installato su un computer portatile. Capisco perfettamente
la loro posizione visto che per farlo funzionare bisogna modificare profondamente
la configurazione del computer portatile ed avere discrete nozioni tecniche.
Personalmente non sono a conoscenza di una lista dove si vede quale portatile
funziona o non funziona con Mach3, stessa cosa per i vari chipset dei vari
produttori di hardware. La cosa più semplice è provare in modo da valutare
personalmente la cosa con il proprio hardware. Se si dispone già del computer
portatile, con la versione demo di Mach3 è una prova che costerà solo il tempo
investito. Anche se il risultato finale con un notebook non è per niente sicuro, il tempo
investito per le prove ci permetterà di conoscere Mach3, cosa che magari ci tornerà utile
se un giorno decidiamo d'installarlo su un normale computer fisso che in ogni caso dovremo
ottimizzare per farlo funzionare con Mach3.
Saluti,
Franco
