Vorrei condividere con voi il lavoro che ho fatto per rendere la mia Proxxon MF70 CNC
Tenendo conto dei limiti della macchina, ho iniziato a produrre piccoli pezzi e cambiando gli altri a cercare di spremere il loro pieno potenziale.
Questo router (per chi non sa) è per passatempo e poco più, si può tranquillamente mulino non ferrosi e lo consiglio a chiunque voglia iniziare in questo mondo così com'è è una macchina perfetta per iniziare nel mondo del CNC
Le mie principali preoccupazioni erano il breve periodo e non poteva che montare frese 3,2 mm, ma, come spiegherò di seguito perché questo passato.
Al ricevimento della macchina quasi completamente smontare e ha iniziato a modificare le parti che mi mostrano qui sotto per migliorarne le prestazioni.
Ho perso otto centimetri code di rondine nella torre, per guadagnare qualche mm sull'asse Y
E 'un lavoro semplice e ci permette, insieme ad altri cambiamenti, passando da 46 millimetri a 100mm in Y. Per determinare la dimensione di tagliare, quello che ho fatto è stato scaricare il mandrino o Chuck toccare tavolo (non fragola) e da lì verso il basso, ovviamente, tutta l'abbondanza, D
La modifica seguente di cui abbiamo parlato, che migliora il percorso e passa attraverso un tappi posto sul fronte delle code di rondine e rimuovere la parte superiore della parte posteriore della stessa l'asse Y, in modo che le foto Capisco:
Dopo aver posizionato il cuscinetto di spinta, la vite è sicuro
Nel mio caso il motore è posto dietro la torre e il mandrino passa sotto, grazie a questo pezzo realizzato in metacrilato 20 millimetri di spessore
Per fissare il mandrino al motore, ho preso questo portato un albero passante e hanno fatto questo tipo di accoppiamento:
Ma le cose sono cambiate per questi dadi in nylon originale in bronzo, che passerà un diritto-M6 maschio così ho cambiato tutte le viti filettate M6 in tondino di acciaio inox.
Anche modificare un pinze ER11 diapositive, per montare frese da 2 a 7 millimetri di diametro
Aggiornamento con le immagini del fasciatoio per un lungo sei centimetri. Well
Particolare supporto motore
Metacrilato Dettaglio, spero di sostituzione che si flette un po '
Questo era allora, è ora così perché il metacrilato flexaba
Infine ho chiesto di commentare Pazos commerciali, un (grande tavolo di ricambio) di GE70 Proxxon pantografo e questo, vincere 60 mm di corsa dell'asse X
Riassumendo ora ho alcuni tour di 200x100x80mm fragole yxz e posso correre da 2 a 7 millimetri
Driver e attualmente sto cercando di cambiare il Bob TB6560 perché ho perso molti passi non appena decido, si aggiornano e mostrare come si è rivelato il motore accoppiato Z
Mi dispiace il mio italiano, si traduce Google
saluti
Tomas
