Ho abbena sballato e assemblato la MF70 ed ho riscontrato alcune imprecisioni che mi hanno suggerito di metterla da parte e chiedere qui chiarimenti.
l primo è relativo all'asse Z, la manopola presenta circa due decimi di gioco quando inverto la rotazione effetto non presente sugli assi X-Y.
Inoltre ruotando la manopola per fare salire la testa lo sforzo è molto maggiore che non a scendere, anche sospingendo verso l'alto la testa con la mano per contrastarne il peso.
E' normale ?
Devo intervenire su qualche regolazione.
La testa motore inserita nella guida a coda di rondine è leggermete inclinata in basso verso dx e lo si nota molto usando la guida come riferimento, ho provato a regolare il gioco ma senza poterla raddrizzare. Gurdando l'immagine della MF70 sulla scatola che la contiene ho potuto notare che in questa la testa pende verso sinistra. Anche in questo caso ci vhiedo se la cosa è normale oppure no?
Ho già letto dei diversi interventi per migliorare le prestazioni ma prima vorrei capire se è il caso di restituirla al venditore oppure è ciò per cui ho pagato?
S
