Acquisto Elettronica
Sub-forum creato per la MF70
PaoloVI
Re: Acquisto Elettronica
Messaggio da PaoloVI » martedì 1 ottobre 2013, 10:58
Ciao andy_
Quindi con il kit che hai tu c'è tutto quello che serve per poter cominciare a trasformare la fresa?
http://www.ebay.it/itm/4-axis-Nema-17-s ... 6812520473
Motori, Azionamenti, Alimentatore
Scusa ma ho un pò di problemi con l'inglese.
Paolo
Tornio: BV 130 (Hobbymat MD65) - Microfresa: Proxxon MF70
mika
Messaggio da mika » martedì 1 ottobre 2013, 12:40
Scusate , ma vorrei chiedere un'informazione: che differenza c'è
1 :tra montare la scheda tipo uni1500 dove vanno attaccati tutti i motori finecorsa e parallela ecc ,
VS
2: http xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx che hanno driver
cosa cambia? quale kit teoricamente è piu perfomante?
Ultima modifica di Anonymous il martedì 1 ottobre 2013, 19:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimozione link non attivo
andy_
Messaggio da andy_ » martedì 1 ottobre 2013, 20:21
LA PROXXON SI MUOVE MOLTO AGILMENTE DA ORMAI 2 GIORNI!
Pensavo di riuscire a portare avanti il progetto più velocemente, e invece...
Venedo alle domande:
@PaoloVI: Il kit che hai linkato contiene il necessario per fare muovere la macchina. Per uno sfizio personale ho acquistato separatamente dei motori da 2A con una coppia decisamente superiore. Facendo dei rapidi test poichè devo ancora regolare molte cose ho notato che quelli del kit comprato inizialmente sono più che sufficienti. Lo schema elettrico di montaggio posso fornirlo, non in tempi brevissimi ma se servisse in una settimana posso postarlo.
@mika: i link del tuo messaggio sono stati rimossi. Immagino comunque che te volessi sapere la differenza tra un elettronica con scheda di controllo separata dai driver e una integrata ad essi. Non sono pratico nè informato in materia, io ho optato per la prima soluzione poichè ho più possibilità  di sostituire/reciclare singoli elementi nel caso voglia. Se dovessi tornare in dietro per praticità  ne acquisterei una del secondo tipo per semplificare il montaggio e boxaggio.
Quando mi sentirò pronto e sicuro di quello che ho fatto, posterò l'intero lavoro. Ricordo che potete seguirlo anche nel mio blog, dove potete trovare gratuitamente già  parte del progetto.
Andrea
mika
Messaggio da mika » martedì 1 ottobre 2013, 20:29
Il link era esattamente quello di paolo VI , avro sbagliato nel copiarlo
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 2 ottobre 2013, 12:46
andy_ ha scritto:Ho riempito anche il profilato in cemento per evitare vibrazioni
Avrei messo un tubo di plastica prima di gettare nel caso di passaggio cavi in futuro o ......presente :wink:
andy_
Messaggio da andy_ » venerdì 4 ottobre 2013, 19:19
Ottima osservazione! Per i prossimi lavori lo terrò sicuramente presente ;) Grazie!
Ultima modifica di girasole il domenica 6 ottobre 2013, 16:06, modificato 1 volta in totale.
andy_
Messaggio da andy_ » venerdì 4 ottobre 2013, 21:00
Ora chiedo anche io aiuto!
http://www.ebay.it/itm/Due-2-Rele-Board ... 244&_uhb=1
potrebbe fare al caso mio questa scheda per comandare 2 uscite (elettroutensile e vario) con assorbimento massimo di 1000W l'una? Sapete consigliarmi diversamente?
In alternativa, stavo considerando un relè a 12V, elevando l'uscita della scheda (5V) tramite un transistor.
Quale soluzione considerate più affidabile?
turbina
Messaggio da turbina » sabato 5 ottobre 2013, 1:04
Fino a 1000Watt di motore può andare bene, funzionerà .. Però mi piacerebbe vedere sotto se gli isolamenti e le piste sono adeguate , nel caso non so fossero comunque è sempre possibile fare le giuste modifiche con il dremel
turbina
Messaggio da turbina » sabato 5 ottobre 2013, 1:05
I relè a 5v sono affidabili quanto quelli a 12v o 24v
PaoloVI
Messaggio da PaoloVI » domenica 6 ottobre 2013, 14:50
@andy_. I motori che fanno parte del kit dici sono sufficenti, ma nella lavorazione pratica secondo te (o altri) non sono un pò piccoli? Non riesco a orientarmi e decidere.
Paolo
turbina
Messaggio da turbina » domenica 6 ottobre 2013, 15:47
No, un nema 17 a cassa lunga può avere la stessa coppia di un nema23 a cassa corta, quelllo di andy ha 0.53Nm sufficienti per una macchina con 2mm di passo vite
andy_
Messaggio da andy_ » venerdì 18 ottobre 2013, 22:11
Grazie ancora turbina per i consigli :)
vi lascio il link con le ultime foto degli aggiornamenti... Ho completato il PC ;)
http://andreafantinspace.blogspot.it/
andy_
Messaggio da andy_ » lunedì 26 maggio 2014, 22:45
Il progetto è andato avanti... Lo porterò all'esame di 5^superiore.
Sto scrivendo in questi giorni la tesina, poi sarà tutto pubblicato gratuitamente sul mio piccolo blog che ricordo
Ci sentiamo prossimamente ;)
PS chiedo ai Mod se gentilmente possono modificare il titolo della discussione, non voglio aprirne un altra quindi continuerò a postare qua gli aggiornamenti
andy_
Messaggio da andy_ » martedì 1 luglio 2014, 17:26
andy_
Messaggio da andy_ » venerdì 25 settembre 2015, 21:47
Buonasera,
per tutti quelli che hanno visitato questo topic e lo visiteranno in futuro:
il materiale non è più reperibile sulla precedente pagina di Blogger google ma è stato aperto un sito web, su cui potrete trovare molto altro
HOME PAGE
http://www.andreafantin.it
PROGETTO PROXXON MF70
http://www.andreafantin.it/mechanics/proxxon-mf70-cnc/
Torna a “MF 70”
