Acquisto Elettronica
- kon
Re: Acquisto Elettronica
una domandina...dove li hai presi i cuscinetti reggispinta?
Alla "casa del cuscinetto" vicino a dove abito, sono il modello economico rispetto a quelli con le sfere. costano circa 4 euro a pezzo, contro i per me improponibili 12 del modello skf
inseriti i cilindretti per bloccare la vite al posto della manopola originale che andranno a premere sul cuscinetto. la parte di gambo non utilizzata ha dei distanziali D6 che ne impediscono giochi elevati nel foro interno del cuscinetto.
ottimo lavoro! belle le piastre molto ben fatte! pensi che il disegno delle piastre che hai fatto potrebbe andare bene anche per la mf70 normale? cioè, senza ge70? potrei essere interessato a farle fare anche io, perchè al momento ho le piastre di Azienda che ha scelto di non essere nominata in questo Forum italia da 30 euro, ma flettono un pochino...
poi mi chiedevo: perchè hai messo i cilindretti che vanno in battuta sul cuscinetto? non ti bastava mettere un giunto oldham per la connessione al motore che va in battuta col motore e dall'altra parte un bullone autobloccante come l'originale?
non è una critica ma solo vorrei capire come l'hai pensata!
Complimenti ancora!!
Le piastra non le ho fatte io!
Hai fatto due domande interessanti...
Andando in ordine, le piastre inserite in una macchina normale:
-Azze Z, nessun problema, basta che ti procuri due viti da 30mm e puoi fissare il tutto
-Asse X: le piastre sono fatte per ospitare un reggispinta, e lo spessore del sistema adottato è maggiore di quello con le plastiche originali. Per recuperare quella manciata di mm è stato necessario introdurre il cilindretto con una distanza di battuta sul cuscinetto minore di quella delle manopoline originali.
-Asse Y: per fare stare la piastra dalla parte del profilato Z ho dovuto spianare parte di esso, come si vede nelle foto precedenti. Il problema potrebbe essere risolto anche rifacendo i fori del profilato Y per spostare l'ancoraggio della piastra di circa 5mm. Per la lunghezza della vite non mi esprimo in quanto non ho fatto prove con la coda di rondine originale.
Per quanto riguarda i cilindretti:
Principalmente li ho introdotti per comodità . Non è necessario ri-tarare la vite se si smonta il motore e/o il giunto. Posso quindi lasciare sempre la meccanica intatta e lavorare su parti diverse liberamente.
La vite bloccata da entrambi i lati è sottoposta a sforzi esterni normali (cioè lungo l'asse della stessa), accentuati dallo sforzo che compie durante lo spostamento del carrello in lavorazione. I giunti non li ho ancora avuti in mano, in ogni caso preferirei averli sulla macchina per trasmettere solo forze tangenziali (rotazione) e non resistere ai precedenti sforzi assiali, di cui se ne occupano i cilindretti. (Questa è tutta una pippa mentale, è relativamente poco importante credo!)
Spero di essermi spiegato!
Dimenticavo... Se è necessario posso rendere disponibili i miei DWG dei componenti, con migliorie rispetto a quelli che ho realizzato io (quando i pezzi si hanno in mano e si montano ti accorgi che possono essere migliorabili )
Nuovi arrivi.
Si, ho dovuto pure prendere le viti online perchè qua è difficile reperirle della misura esatta
....e il test del motore
Presto modificherò il dwg e lo allegherò
Dopo un pariodo di pausa per dare la precedenza ad altri proggetti ho trovato del tempo per proseguire
Ho riempito anche il profilato in cemento per evitare vibrazioni
Arrivati anche i giunti! Mancano solo i sostegni per i motori per iniziare a muoverla...
e chiaramente un bel quadrettino elettrico!
In settimana aggiorno con nuove foto
Per chiunque fosse interessato:
Finita la parte meccanica metterò tutto il lavoro (compresi i disegni di ogni componente) sul mio blog in costruzione, così da rendere accessibile il materiale a chiunque
I progetti procedono veramente lentamente... magari ora che la scuola è finita riesco a procedere più costantemente, lavoro permettendo.
Un piccolo aggiornamento: Ho procurato un quadro elettrico e ora disporrò il tutto al suo interno... con l'aiuto di un taglio laser Non dico altro, stay tuned
Ciao, anch'io avrei intenzione di acquistare lo stesso kit cnc ma, essendo un neofita TOTALE, ho qualche perplessità su come effettuare i collegamenti elettrici tra le diverse unità . Sai se in rete esiste uno schema tipo da poter seguire?andy_ ha scritto:Ed ecco come ho cablato il tutto provvisoriamente per settare Mach3. La ho testata e funziona ora!
Sotto le feste di natale spero di proseguire il lavoro
