Retrofit CNC - USOVO - Proxxon MF 70 ... l'arrivo ...
Sicuramente hai ragione ... ma non ho ancora cominciato a lavorare su serio ...
E ancora non sono totalmente "immerso" nella configurazione ...
Da una prova fatta pochi minuti fa ho dedotto che devo farla camminare piu pianino ... per via delle frese di piccolo diametro, ma comunque il CAM mi darebbe una mano regolando le velocità a fonte ...
Metto qui parte della discussione che ho spostato in MACH3 (con i settaggi di STAN) ... che si trova qui ...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... highlight=
Carissimo ...
Invece per il quarto asse piu avanti ci farei un pensierino ... ...
Mi sono arrivati il mandrino porta pinze, le pinze e qualche fresetta ...
Stan ha scritto:E' arrivata!!!!! Devo dire che l'avevano imballata davvero per bene. ho dovuto rimuovere 8 viti autofilettanti per tirarla fuori dalla gabbia in legno nella quale si trovava. Putroppo manca il cavo di collegamento così non ho potuto provarla.... non è incluso... inoltre non c'è uno straccio di manuale e nessuna informazione riguardo ai settaggi per Mach3 nonostante per e-mail si fossero impegnati a fornirmeli. Poco male con l'aiuto di Velleca e leggendo manuali ed il forum dovrei già avere tutto configurato per bene. Ho visto però che la macchina è dotata di interruttori di finecorsa. Non so come sono impostati dal punto di vista logico (attivi alti o bassi?), si possono usare anche come home oppure devono essere separati? Grazie,
Stan
velleca55 ha scritto:E vaii ... che il club della Proxxon MF 70 fra poco batterà quello della Optimum BF 20 ... ...
I fine corsa semplicemente non li ho settai ... dobbiamo aspettare uno che ce lo spieghi cosa fare ...
Comunque faccio cosi ... apro Mach vado (o lascio già ) a toccare i fine corsa ... faccio "Reference All" con "Machine Coordinates" attivo ... attivo anche "Soft Limits" ...
Allora muovo gli assi nel zero pezzo ... Zero gli assi (X Y Z) nelle caselle a fianco della tecla "Reference All" e inizio lavorazione ...
Se faccio "Home" dalla schermata "Settings" gli assi vanno fino a gli Switch di fine corsa ... e se torno alla schermata principale e faccio "Go to Z" gli assi tornano nel zero pezzo ...
Devi anche ricordare di andare in "Config" ... ""Logic" e spuntare in fondo al riquadro la casella di "Safe Z" ... cosi se sei sul pezzo la Z si muove per prima e se sei in Home la Z si muoverà per ultimo ... evitando cosi che l'utensile tocchi staffe o il lavoro ...
*******************************************dovo ha scritto:secondo me il club della mf70 è già più frequentato
io invece non ce la faccio più, ho mandato a fare un piastra dell'asse z in officina e sono già passati 20 giorni...e pensare che mancano altre 4 piastre di x e y di sto passo ci vogliono solo 2-3 mesi a farla cnc!
P.S avete visto il cambio utensili automatico per la mf70 da usovo? peccato che costi 1000 euro...
Carissimo ...
Ultima modifica di velleca55 il sabato 9 febbraio 2008, 11:24, modificato 2 volte in totale.
- irombeach
Grazie ... ... ma non dovevi guardare il porta pinze ? ... ...
Comunque prenderò fra pochi giorni anche il quarto asse loro ... e il set di viti con le chiocciole maggiorate, quello da 199 euro ...
Devo contattarli per sapere se è meglio che li spedisca la macchina o meno per le viti ... penso di no, con quelli a ricircolo magari è indispensabile inviare materialmente la macchina ...
Comunque con queste trasformazioni pretendo aver in mano una CNC di precisione per fare delle cere in micro fusione ...
Speriamo bene ... ma penso che un reggispinta lo devo mettere in conto ... vedremmo ...
E' solo una pinza avulsa ...
Beh ... essendo una pinza ER 16 ... con un porta pinze ER 16 ... ...
Ho cercato un po ma non so in qualle motore va usato, ma penso siano delle riduzioni che si adattano ai diversi porta pinze ... magari le Taig o Sherline le usano, comunque fai conto che nella BF 20 ho il ER 25 ... e quello della Proxxon è ER 11 ...
Se non vado errato c'è anche un mandrino che porta questa misura (ER 16) per il Kress, ma non credo ti servirà per la Proxxon ...
- irombeach
guarda qui
E' una pinza ER 11 : se non ho capito male ha un range di utilizzo più ampio di quello della mf70.
Quello che non so è come si stabilisce se la pinza si può montare o meno.......
(purtroppo ignoro TROPPE COSE)
io sono .... CURIEL!
e di Nome?
CECILIA
Allora ti ze imb.....e oltre che........
e di Nome?
CECILIA
Nella Proxxon non c'è l'attacco conico nel canotto, anzi, non c'è proprio il canotto, poiché è proprio quello che si cambia ...
Per poter utilizzare quel porta pinze ... il canotto deve aver una depressione al suo interno con la forma del codolo, conico, misura MT1 ... non è il caso della Proxxon ...
