Proxxon mf 70 cnc dalla casa madre o auto costruita
Sub-forum creato per la MF70
Moderatore: Mangusta
canullo.a
Messaggio da canullo.a » domenica 14 giugno 2015, 1:27
Ciao a tutti , sono Andrea di Modena faccio l' ottico. E' la prima volta che mi iscrivo e partecipo.
Ho già una fresa seria una isel credo 3020 da 10 anni fantastica, ma troppo professionale troppo pesante ed ingombrante per un ottico e troppo precisa, ci faccio solo fori nelle lenti graduate di plastica due fori ogni 4 settimane, sprecata, non mi serve veloce e ne precisissima cio se sbaglia di 0,25 mm chi se ne frega, ecc.
Vorrei comprare una mf 70 non so se prenderla gia cnc fornita dalla proxxon è una novità di questo anno mi ha detto il rappresentante, però non sono indicati che motori monta e le caratteristiche. MI posso fidare?
Per l'elettronica io sono zero. come si fa a fare un driver ( l'elettronica che comanda i motori)?
Come software uso gaalad .................... altro non conosco è un 2,5 assi, mi trovo bene dopo 10 anni di soli fori . Ne esitono programmi simili per fare fori tondi free , e ne vale la pena.
Vi spiego come hobby sono 15 anni che riparo occhiali ingrandenti per i chirurghi, e da dieci ho una mia linea di ingrandenti , sono indeciso se vendere cio che ho imparato ad altri colleghi ottici , ma ci serve una fresa piccola e leggere e la mf 70 è perfetta in tutto tranne che me la devo fornire io di elettronica, poi lo z è corto si può alzare di 4-5 cm alzando la colonna dalla base, ecc.
Ed ho il problema che essendo ottico io ed i miei colleghi di cad e cam non sappiamo un ben emerito cippa lippa.
io amo gallad cad cam 2,5 assi , esiste qualche programma semplice similare e forse più economi, ne vale la pena, Gaalad costa credo sui € 1.500
Le domande sono tante, ringrazio vivamente chi riesce a rispondermi.
Ciao a tutti.
dall' ottico
salvatore993
Re: Proxxon mf 70 cnc dalla casa madre o auto costruita
Messaggio da salvatore993 » domenica 14 giugno 2015, 8:31
il più simile e abbordabile in fatto di 2,5d credo sia sheetcam, per quanto riguarda la mf se hai stabilito che come tipologia di macchina è idonea allora è ottima, io c'è l'ho, e ti dirò chi si lamenta è perché pensa di poter fresare i pannelli dei DC9 e poi dice che non è all'altezza. io ho ormai 3 cnc autocostruite, una lvl e una ceriani, ma per piccoli di modellismo la mf non si passa.
al finale credo che se i pezzi che devi lavorare entrano nell'area, e ciò che la fresatura a livello potenza richiede rientra nelle sue possibilità prendila, il cnc non è un problema è una fresa tanto diffusa che in giro ci sono tanti kit di trasformazione ove per montarli è richiesto solo un po di manualità, ma neanche a livelli esagerati.
Franco99
Messaggio da Franco99 » domenica 14 giugno 2015, 8:46
(Per fare due fori al mese).
Un semplice visualizzatore per i due assi? LINK
Saluti,
Franco
canullo.a
Messaggio da canullo.a » domenica 14 giugno 2015, 9:33
Grazie di avermi risposto .
non ho specificato che i fori sono due buchi da 2 cm che faccio con una fresinoda da 1,8 mm.
ho un dubbio l'asse z fornito è basso , perché per serrare gli occhiali ho una morsa auto progettata che è alta 7 cm , e tu che te ne hai costruite secondo te posso alzare l'asse di 4-5 cm ? Io credo sia possibile inserendo alla base dell asse z qualcosa.
Per il resto credo sia perfetta x-y giustissimo peso ottimo , il motore per la plastica è piùche ottimo.
Grazie ragazzi
canullo.a
Messaggio da canullo.a » domenica 14 giugno 2015, 9:42
Raga è la prima volta che scrivo spero di non fare casini . Ho provato ad aggiungere delle foto.
Ciaooo
canullo.a
Messaggio da canullo.a » domenica 14 giugno 2015, 12:12
salvatore993 ha scritto:il più simile e abbordabile in fatto di 2,5d credo sia sheetcam, per quanto riguarda la mf se hai stabilito che come tipologia di macchina è idonea allora è ottima, io c'è l'ho, e ti dirò chi si lamenta è perché pensa di poter fresare i pannelli dei DC9 e poi dice che non è all'altezza. io ho ormai 3 cnc autocostruite, una lvl e una ceriani, ma per piccoli di modellismo la mf non si passa.
secondo te riesco ad alzare l'asse z smontando, ed aggiungendo un supporti?
Franco99
Messaggio da Franco99 » domenica 14 giugno 2015, 13:58
(Fai il login per vedere l'immagine allegata).
Si è fattibile, basta mettere uno spessore sotto la colonna (50), sostituire le viti
esistenti(55) con viti più lunghe e mettere una vite per l'asse Z più lunga (49).
(Per la vite Z puoi utilizzare una barra filettata M6).
Saluti,
Franco
canullo.a
Messaggio da canullo.a » domenica 14 giugno 2015, 23:30
mi dici se ti sono arrivate le mie foto.
credo di no mi dice dimensione troppo grande, come faccio a ridurla?
ho visto sheetcam , non ho capito è gratis fino a 100 righe, cosa significa? Poi quanto costa?
canullo.a
Messaggio da canullo.a » domenica 14 giugno 2015, 23:36
FORSE CON LA FOTO CI SONO RIUSCITO
canullo.a
Messaggio da canullo.a » domenica 14 giugno 2015, 23:43
SCUSAMI SE TI USO PER IMPARARE AD USARE QUESTO FORUM, CREDO DI ESSERE RIUSCITO ED IMPARATO A RIDURRE LE FOTO ED INVIARLE.
GRAZIEE
canullo.a
Messaggio da canullo.a » martedì 16 giugno 2015, 18:01
Franco ma sheet cam non è cad?
cosa usi come cad?
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 16 giugno 2015, 18:44
Utilizza notepad.exe di Windows!
In tuo programma per fare due fori saranno più o meno 10 - 15 righe di codice.
(Programma = Codice DIN/ISO 66025 chiamato anche G-Code RS-274).
Premi il tasto "GENERATE G-CODE" su questa pagina (LINK) e vedrai quanto
è semplice un programma che fresa un cerchio.
Saluti,
Franco
fra&mac
Messaggio da fra&mac » domenica 21 giugno 2015, 21:39
per geometrie semplici puoi anche usare il programma che ho postato nella sezione cad/cam.
Il costo che citavi mi sembra sprecato per fare geometrie semplici come fori.
http://www.cncitalia.it/upload/release_100.zip
Torna a “MF 70”
