Primi approcci
Sub-forum creato per la MF70
Gilles67
Primi approcci
Messaggio da Gilles67 » lunedì 5 giugno 2017, 23:05
Caio a tutti
sono nuovo da queste parti e dopo essermi presentato chiedo aiuto con la fresa Proxxon MF70.
Anzi tutto chiarisco che sono non sono un esperto del settore , quindi anche le cose più banali e scontate per me potrebbero essere nuove.
Ho preso questa fresa per lavori da hobbysta e subito mi sono dovuto scontrare con un problema al quale non so rimediare: la centratura di un foro sul divisore dedicato alla fresa (art.24264 ).
Ho la necessità dopo aver tornito delle parti in alluminio di effettuare delle fori e delle squadrature intorno ad un foro e mi risulta molto complicato centrare il foro.
Sicuramente farò qualcosa di sbagliato che non riesco ad individuare,
Mi potete aiutare non so più che fare.
Stiefin.
Re: Primi approcci
Messaggio da Stiefin. » martedì 6 giugno 2017, 1:46
Di solito si fa con un comparatore a tasto , una roba del genere :
Il " cilindretto " va nel mandrino , la " pallina " a toccare il bordo del
foro , fai girare il mandrino a mano e regoli gli assi finchè l' indicatore
rimane fisso , a questo punto hai il mandrino centrato sul foro .
Stiefin .
Gilles67
Re: centratura pezzi
Messaggio da Gilles67 » martedì 6 giugno 2017, 17:54
Grazie Stiefin per la risposta ma il comparatore non ci sta ho troppo poco spazio. Dal piano della slitta dell'X ho 90 mm circa , se poi ci monto il divisore ne ho 50 mm.
Ho provato con dei sistemi un po empirici, del tipo : montato il divisore senza serrarlo completamente alla slitta, metto un perno da 2 mm sulla testa e serrarlo in seguito tra le griffe del divisore . A questo punto fisso il divisore. Questo è il metodo che mia ha dato meno problemi .
Gilles67
Re: Primi approcci
Messaggio da Gilles67 » martedì 6 giugno 2017, 18:17
Proxxon vendo come accessorio anche un testatore per bordi ( art.24434) anche se li abbina per i torni PD400 e PD230/E.
Questi potrebbero essere utili ?
Stiefin.
Re: Primi approcci
Messaggio da Stiefin. » martedì 6 giugno 2017, 21:52
Il comparatore ha diverse slitte , per cui volendo lo monti anche
in orizzontale , resta sempre il problema del mandrino poco " capiente "
della proxxon ( dovresti tornire il pernetto a 3 mm ) .
Il sistema del perno da 2 mm non è male , meglio ancora secondo me
tornire un cono di diametro leggermente superiore a quello del foro , con
cui fare il centraggio scendendo in Z , e poi serrare il divisore alla tavola .
I tastatori proxxon , oltre al diametro non adatto , sono sempre un pò troppo lunghi
mi sa .
Stiefin .
Gilles67
Re: Primi approcci
Messaggio da Gilles67 » martedì 6 giugno 2017, 22:20
Ma il comparatore non lo devo montare sull'asse Z ??
La prova che mi hai descritto l'ho appena eseguita , ho preso un perno da 3 serrato e sono sceso per serralo nel griffe del divisore . Chiuso nelle griffe ho sessato il divisore sulla tavola . Quando ho serrato il pezzo da lavorare girava eccentrico. Ho anche provato a fare un quadrato per vedere se misurando i due lati opposti vi era una differenza. No ! non c'è , ma rispetto al foro è eccentrico ( ho tornito un pezzo di prova e montato sulla fresa )
Scusa ho aperto un'altra discussione .
Sono molto deluso ed affranto per i risultati che ottengo.
Non so più che fare.
Grazie =D>
Stiefin.
Re: Primi approcci
Messaggio da Stiefin. » martedì 6 giugno 2017, 22:29
Allora mi sa che il mandrinetto del divisore ha qualcosa che non va ...
Se lo chiudi a vuoto le griffe si incontrano bene al centro , o magari una risulta
ancora un pò aperta ?
Stiefin .
Gilles67
Re: Primi approcci
Messaggio da Gilles67 » martedì 6 giugno 2017, 22:34
Sembra chiudano bene....non capisco
I primi lavori andsvano benino. Faccio o meglio vorrei fare pezzi molto piccoli , da 3 mm a 10 e vi notano subito gli errori. Ma possibile che non esista un altro divisore da adattare alla fresa.
Torna a “MF 70”
