da poco mi hanno dato una MF70 da provare. La macchina è stata modificata a cnc ed è stata fissata sopra un grosso contenitore metallico che all'interno contiene l'elettronica e le varie schede. Non sono un esperto per cui spero mi perdonerete se dirò qualche castroneria
Ho visto cosa c'è all'interno per vedere se trovavo qualche sigla o cose del genere ma nulla, tutto sembra anonimo.
Dentro, c'è una scheda che sicuramente è quella che distribuisce l'alimentazione a tutto il resto e poi ci sono 3 schede (credo si chiamino driver) che dovrebbero far muovere i 3 motori.
Esternamente sul fronte c'è l'interruttore generale ed un pulsante di emergenza mentre sul retro ci sono i 3 attacchi per ogni scheda driver, naturalmente la presa di alimentazione e una porta parallela (credo sia parallela, comunque è a 25 pin femmina).
Io possiedo un PC con sistema operativo windows 10 a 64 bit e siccome la scheda madre è relativamente moderna, non aveva uscite parallele ed ho quindi inserito una scheda parallela PCI.
Mi sono assicurato che la scheda fosse riconosciuta ed è infatti comparsa la porta LPT1 dicendo che funziona.
Ho collegato cnc e computer tramite un cavo parallelo maschio-maschio.
Ho installato mach3 perchè ho letto che è uno tra i migliori ed il più diffuso.
Accendo il tutto ma la fresa si mette subito in moto e per il resto sembra non riconoscere nulla.
Vi sarei molto grato se qualcuno mi potesse dare un po' di aiuto o sul forum o anche telefonicamente.
