Conversione cnc MF70
Sub-forum creato per la MF70
aldimeola81
Messaggio da aldimeola81 » mercoledì 16 gennaio 2019, 20:31
Avrei intenzione di elettrificare una fresa manuale a tre assi (una piccolissima mf70 per iniziare) ma piuttosto che acquistare un kit già fatto vorrei capirci qualcosa prima; anche perchè i motori passo passo nel mio lavoro(sono un tecnico elettronico) li ho in abbondanza; ecco i miei dubbi:
In base a cosa differiscono i vari controller? vorrei qualcosa di veloce e preciso, ho visto che alcuni dichiarano i khz , è una frequenza di tipo campionatura? incide sulla qualità della fresatura? mi devo orientare su controller che supportino il mach 3 o tutti lo supportano? meglio usare mach 3 altri software tipo CNC Studio, WinPCNC e LinuxCNC? volendo incidere pcb sono tutti adatti? ci vuole un tramite tra il software cad e questi programmi?
La porta è sempre parallela? non che abbia problemi a trovare un pc con la parallela ma preferirei qualcosa con usb nativo ..
insomma vorrei prendere un controller come si deve che abbia ampie capacità di espansione in futuro (ad esempio anche il 4 asse) ma non so orientarmi tra cineserie e prodotti per me sconosciutissimi, che caratteristiche devo guardare?
in più mi piacerebbe poter avere il movimento manuale, o tramite software o tramite manopola e poter leggere le corse dei vari assi xyz così da poterle usare come riferimento, cosa mi serve?
Grazie a tutti e scusate per la mole di dubbi
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 17 gennaio 2019, 19:42, modificato 1 volta in totale.
Stiefin.
Re: richiesta di delucidazioni generali
Messaggio da Stiefin. » giovedì 17 gennaio 2019, 0:11
I Khz dichiarati sono la frequenza massima di trasmissione dati
fra il PC e il Controller , non dovrebbe incidere sulla qualità , ma
sulla velocità di esecuzione della lavorazione si , se hai una meccanica
in grado di reggere alte velocità .
( Sulla MF70 direi che il problema non si pone ... ) :)
Mach3 non è obbligatorio , altri sistemi usano software diversi , o ne
hanno uno dedicato .
Tutti vanno bene per incidere PCB , ma anche per questi ...
Tra il Cad e il controllo ci vuole un software Cam , che dai modelli ricava
i percorsi utensile per eseguire le lavorazioni , da mandare al controller .
( Per ogni controller ci vuole il PostProcessor adatto a " tradurre " i percorsi
in formato interpretabile dallo stesso , da installare nel Cam . )
La Parallela , seppur ottima ormai sta cedendo il passo a sistemi USB o
Ethernet , questi MOLTO meno sensibili a eventuali interferenze elettromagnetiche .
( Dovendo cominciare da zero punterei direttamente su Ethernet . )
Poi dipende molto da quanto ci vuoi spendere ... :lol:
Stiefin .
aldimeola81
Messaggio da aldimeola81 » giovedì 17 gennaio 2019, 7:40
io credo mi butterei su mach3 e estlcam, ora vedo in giro kit gia fatti per la mf70 ma non capisco se siano cinesate o qualcosa di meglio..
ad esempio questo..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
o questo che ha il controllo manuale
oppure questi kit completi
altro dubbio: posso comprare un controller 6 assi o 5 e poi usarne solo 3 o mi si complica il tutto?
questo mi piacerebbe..
notare che non ho problemi di cablaggi, alimentatori etc, per queste cose faccio da me
intorno ai 200€ di budget ci posso stare con o senza motori, meglio se di meno.
grazie ancora
tramite altro post devi allegare almeno un'immagine per ogni link postato come richiesto dall'art. 8 delle Integrazioni del Regolamento a cui ti rimando per ulteriori info, in mancanza i link saranno cancellati
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 24 gennaio 2019, 20:35, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: link commerciali rimossi
aldimeola81
Messaggio da aldimeola81 » giovedì 17 gennaio 2019, 8:10
noto ora che i modelli più performanti di controller non includono i driver per i motori passo passo :?
Stiefin.
Re: Conversione cnc MF70
Messaggio da Stiefin. » domenica 20 gennaio 2019, 23:56
Se il controller ha più assi del necessario non hai
problemi , usi quelli che ti servono e gli altri faranno
comodo per eventuali assi aggiuntivi in futuro .
I controller più " seri " si limitano a dare in uscita i segnali
per comandare gli azionamenti / driver .
I driver per i motori è preferibile che siano separati , in
modo da usare quelli più adatti ai motori che deciderai
di montare , in più in caso di guasti o modifiche basterà sostituire
solo l' azionamento interessato , anzichè l' intera elettronica ...
Stiefin .
aldimeola81
Messaggio da aldimeola81 » giovedì 24 gennaio 2019, 8:09
come vedi un kit del genere?
grazie per l'interesse :wink:
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 24 gennaio 2019, 20:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link comm. rimosso
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » giovedì 24 gennaio 2019, 22:35
Non lo vedremo mai ... finchè continui a non seguire le
indicazioni di Mangusta , in rosso , sotto i tuoi messaggi ...
:mrgreen:
Stiefin .
aldimeola81
Messaggio da aldimeola81 » domenica 27 gennaio 2019, 11:47
ops.. non ci avevo fatto caso.. :oops:
la questione è solo che devo scegliere tra grbl -estcam oppure mach3
se la giocano alla pari o ci sono limitazioni tra i due? io prenderei un kit completo che sta su ebay a 159 € in germania compatibile con grbl e usabile tramite eastcam salvo vostri pareri negativi..
aldimeola81
Messaggio da aldimeola81 » venerdì 1 febbraio 2019, 8:10
alla fine ho scelto da me; un kit con grbl, arduino nano e estlcam.
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 1 febbraio 2019, 11:25
Anche secondo me hai fatto un ottima scelta, estlcam a detta di mio fratello che lo usa è facile e intuitivo, con grbl lavora perfettamente e fa di piu di quello che costa
aldimeola81
Messaggio da aldimeola81 » sabato 2 febbraio 2019, 8:57
Il kit l'ho già montato e provato, funziona una meraviglia!! Provato solo con controlli manuali da tastiera intendo, oggi farò fresare qualcosa.. quali valori di avanzamento sono adatti per l'alluminio con una fresa da 3mm avente tre taglienti e girando sui 10000 giri?
aldimeola81
Messaggio da aldimeola81 » giovedì 7 febbraio 2019, 22:37
ho fatto diverse prove e lavoretti; la prima modifica è stata quella di allungare l'asse y modificando i fine corsa fresati dalla stessa mf70 e montando dei cuscinetti coassiali(gli assiali sono in arrivo) e ho anche collegato un gamepad per xbox 360, la fresa va da dio, sono felicissimo e mi trovo bene anche con estlcam, peccato per le dimensioni di lavoro comunque risicate ma per ora va bene così.
aldimeola81
Messaggio da aldimeola81 » mercoledì 13 febbraio 2019, 7:36
potreste consigliarmi un negozio dove vendanoi ricambi per la mf70? vorrei comprare qualcosa in via precauzionale.. grazie
heapify
Messaggio da heapify » mercoledì 30 ottobre 2019, 16:47
Ciao, sono sulla tua stessa barca, ho preso la manuale e un kit direi estremamente simile al tuo per la conversione CNC.
Potresti darci due dettagli in piu su:
- la modifica ai cuscinetti e per allungare l'asse y? (l'ho montata oggi e la prima cosa che ho pensato e' che i 4 cm di escursione sono davvero pochini).
- come collegare il gamepad? immagino su estlcam? si possono usare anche altri gamepads?
- il venditore che mi ha fornito il kit diceva che per i controller arduino estlcam ha tutte le configurazioni comprese. Hai avuto qualche problema da questo punto di vista?
- Scrivevi di aver fresato alluminio, che frese hai usato? a secco o lubrificato/raffreddato come? con estlcam si riesce a spiegare di andare piano e affondare poco, volendo lavorare a secco? uno dei primi lavori che vorrei fare e' su alluminio (o ottone), ma ho preso delle frese molto economiche non di metallo duro.
Ho parlato al telefono col venditore che mi diceva che per alluminio vanno bene. Pero mi chiedevo a che velocita andare in quel caso?
Torna a “MF 70”
