Fresatura abete: utensile impastato
Sub-forum creato per la MF70
heapify
Messaggio da heapify » lunedì 11 novembre 2019, 23:34
Da buon neofita ho pensato bene di iniziare con qualcosa di morbido.
Dovendo accorciare un listello di abete, ho deciso di farlo con la MF70.
Ho usato un utensile economico (il primo a sx in foto, produttore https://shopware.donau-elektronik.de/ar ... 1-4-2-3-mm )
Essendo super economico ho pensato di chiamare il venditore per accertarmi di cosa si possa fare con queste, e secondo il venditore van bene per legno ma anche alluminio e ferro (possibile??).
In ogni modo, ho usato Estlcam, settando il diametro dell'utensile a 2.2, facendo passate di 4 mm di affondo di "engraving". In pratica facevo solo un lato e poi muovevo manualmente l'engraving nel programma per avanzare nel listello.
ho impostato velocita' di avanzamento a 2mm/sec e sono partito a 20000 giri ma ho visto che polverizzava il legno, quindi ho abbassato fino a circa 11/12000, quando iniziava a fare il truciolo.
Tuttavia anche a questa velocita, alla fine di una passata mi ritrovavo l'utensile con le lame impastate di legno, che dovevo togliere via con una lama.
Percio' mi chiedevo: utensile sbagliato? Troppi giri? o entrambe le cose?
Vecchietto67
Re: Fresatura abete: utensile impastato
Messaggio da Vecchietto67 » mercoledì 13 novembre 2019, 8:59
Meglio legni tipo il faggio.
La resina dell'abete impasta
pela73
Messaggio da pela73 » mercoledì 13 novembre 2019, 10:19
Non è di certo la fresa ideale oltre al tipo di legno.
ciao Mirko
Torna a “MF 70”
