Qalcuno sa dove trovare questi progetti????
Sottosezione creata AdHoc per i vostri Wooden Clocks
VELLECA
Re: Qalcuno sa dove trovare questi progetti????
Messaggio da VELLECA » venerdì 2 luglio 2010, 0:03
Bene ...
Magari puoi appiattire la parte fra le ruote, come ben dici, ma anche spostare dietro quella posteriore, cosi facendo dividi l'ingombro, avvicinando bene le due ruote per favorire l'effetto ottico ...
Ovvio i "perni" tenditori le dovrai spostare pure ...
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » venerdì 2 luglio 2010, 0:20
Se ho capito bene, Donato, suggerisci in pratica di mettere l'asse della ruota posteriore dietro ad essa: invece di "ruota - asse-asse-ruota" verrebbe "asse-ruota-asse-ruota"... mumble mumble, mi sa che ci hai preso! Verificherò la possibilità  di farlo, compatibilmente con le distanze tra i due bracci motori. Ho l'impressione che sia sufficiente avanzare un po' le ruote ottiche per mantenere il giusto assetto.
Grazie Velle, ottimo suggerimento! =D>
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » venerdì 2 luglio 2010, 0:28
Complimenti Perno
ti voglio chiedere se do fastidio che io rispondo nei tuoi pos lo puoi dire senza nesun poblema
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » venerdì 2 luglio 2010, 0:42
Puoi intervenire dove e quando ti pare, come sempre. Tutti sono i benvenuti, basta stare in argomento, rispettarsi... le solite cose. Normale.
VELLECA
Messaggio da VELLECA » venerdì 2 luglio 2010, 0:55
Si Fabio ... proprio cosi ... ma lo dicevo solo perché nel tuo commento, riferivi del non ottimale effetto ottico, causa distanza fra le ruote ...
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » venerdì 2 luglio 2010, 1:12
Si, Donato, proprio così. Ed il suggerimento credo sia applicabile.
Mephysto
Messaggio da Mephysto » sabato 3 luglio 2010, 14:34
Complimenti a Perno per l'intuizione !!! Sto provando i vari effetti ottici che si possono avere con diverse tipologie di ruote per vedere di trovare un effetto nuovo. Per il momento sto azionando le due ruote con un motorino. In seguito tenterò di fare anche io "l'accrocco" con il peso. Volevo dire che la distanza tra le due ruote non necessariariamente deve essere ridotta al minimo: ho notato che se le ruote sono distanti l'effetto ottico risultante da una sensazione più "liquida" mentre invece se sono molto vicine il risutlato è più "ipnotico". In pratica, imho, se si cvuole un effetto più rilassante e piacevole a guardarsi con qualsiasi luce, quindi la pura e semplice visione dell'opera, peso che convenga lasciare un discreto spazio. Se invece si vogliono sfruttare giochi di luce sul muro, magari illuminando il tutto con quelle file di led che si trovano ora nei brico-center, allora è meglio metterle il più vicino possibile e sfruttare quindi le ombre (uguali e a fuoco) proiettata da entrambe sul muro. Nno so se mi sono capito, ma penso che il concetto sia chiaro.
alev-ct
Messaggio da alev-ct » sabato 3 luglio 2010, 14:38
Grande Perno, mi ero perso gli ultimi post per fare il censore :lol: :lol: :lol:
Ma adesso ci vuole un video.
Alessandro
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » sabato 3 luglio 2010, 16:31
Ooooh, allora...
Velleca: suggerimento accolto e messo in pratica! perfetto! :D
Mephisto: si, ho notato l'effetto che dici "liquido" nella costruzione delle mie ruote, ma e' un po' rovinato dal fatto che, se non guardato esattamente dal davanti, si nota troppo la distanza tra le ruote stesse. Inoltre, cosi', l'illusione ottica e' limitata ad un cerchio di diametro inferiore alle due ruote, causa "errore di parallasse".
Alev: hai gia' visto i due precedenti? :D
alev-ct
Messaggio da alev-ct » sabato 3 luglio 2010, 17:11
No non li ho visti. Dove stanno.
Dai, fai qualche video.
Alessandro
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » sabato 3 luglio 2010, 18:56
Pagina 7, mio penultimo intervento :wink:
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » domenica 4 luglio 2010, 14:17
Ecco come sono ora i mozzi delle due ruote.
Ed ecco l'origine del disegno delle ruote.
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » lunedì 5 luglio 2010, 0:13
Perno ha scritto:Ecco come sono ora i mozzi
Perno che sono i mozzi mi puoi spiegare :D
anonimo/2
Messaggio da anonimo/2 » lunedì 5 luglio 2010, 0:47
In effetti ho usato impropriamente il termine "mozzo", visto che indica la parte centrale di una ruota, che in questo caso corrisponde al pezzo che tiene insieme i 12 bracci di ognuna. Piu correttamente, ho modificato la posizione e la dimensione degli assi delle ruote (quei due affari tondi su cui si avvolgono i fili), che sono coassiali e solidali ai mozzi.
alev-ct
Messaggio da alev-ct » venerdì 16 luglio 2010, 19:34
Finalmente ho visto il video.
Beeeeeeello. Complimenti.
Alessandro
Torna a “Wooden Clocks”
