Toucan orologio a movimento elettromagnetico
Re: Toucan orologio a movimento elettromagnetico
Ieri sera ho provato a costruire la bobina, ma con un pessimo risultato: ho usato un filo di rame da 0,1 su un nucleo di ferro da 4 mm, alimentandola con 5 V riesce ad attrarre solo la limatura di ferro.......Mi hanno detto che il problema sta nell'avvolgimento perchè non devono sormontarsi le spire.Tu Carlo che spessore di filo hai usato nel tuo orologio? Sai dirmi quanto riesce ad attrarre?
Ciao,si la bobina la devi fare il progetto e incluso nel progetto dell'orologio,e composto da un chiodo in ferro il cui centro viene isolato,io ho usato una guaina isoalnte quella per i fili quando li cabli,ma va bene anche del nastro trasparente.Dopo deve reperire il filo di rame smaltato da 0.25 e avvolgi i primi 70 metri,poi avvolgi nello stesso verso altri 70 metri quindi alla fine hai un rocchetto qui vedi il procedimento http://www.youtube.com/watch?v=zEVZxckYxss e il risultato finale e questo http://www.youtube.com/watch?v=7lFBFTEp ... re=related.
Ti serve un transistor tipo 2n3904 oppure 2n2222 questo chiude il contatto al primo passaggio,il tutto viene collegato ad una alimentazione da 9 volts,in fine una calamita spero di esserti stato utile ciao
