Vi ricordate lo shimmer di david roy
- lelelodi
Re: Vi ricordate lo shimmer di david roy
Non oso immaginare quanto lavoro ci sia dietro questa stupenda replica. Bravo davvero....e undici ore suona abbastanza impressionante.....
Lele
Lele
Un anno di studi e prove ma alla fine ecco il risultato
http://www.youtube.com/watch?v=vsgDKkP_ ... e=youtu.be
- tls-service
![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Complimenti
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
I disegni non esistono,David vende le sculture e basta,ci ho messo un anno per creare un meccanismo che funziona in parte vedendo quel poco che si vede da i suoi filmati,il resto e una fusione di sistema di carica di orologio e meccanica,ma se ci sono arrivato io che non sono una cima con tanta pazienza ci arrivi anche tu...
Complimenti per la realizzazione e la tenacia che ti ha consentito di realizzarla.
Le molle che hai usato dove si possono trovare?
Ciao,le molle purtroppo ad ora sono reperibili sono qui https://sdp-si.com/eStore/Direct.asp?GroupID=
sono le negator spring a sx nel menù tendina cerca springs poi negator springs e selezioni le spring motor,quelle che uso io sono il modello 2007- 2008 - 2009 a seconda di quello che devo fare perché hanno una forza diversa.Mentre le molle che fanno da trazione quelle che muovono la scultura per capirci sono delle molle a trazione spirale e le trovi da http://www.dim.molle.com/
se vedi i filmati di roy si vede che lui usa queste molle la differenza e che le sue sono nere,mentre queste sono in acciao cromato ma sono belle lo stesso da vedersi,ciao
- lelelodi
Lele
Grazie per le informazioni.
Si e vero le paghi però alla fine ci si può stare anche perché quando la vedi in funzione e una soddisfazione
- sergio1949
Complimenti non ho capito cosa sia, ma è bellissimo.
ciao Sergio![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
ciao Sergio
Ciao Sergio
Tornio BV 20
Tornio BV 20
Ciao tutto e nato quando ho scoperto questo sito http://www.woodthatworks.com/
veramente uno splendido oggetto costruito con grande precisione complimenti carlo siamo concittadini (hai mai pensato di realizzarli in plexiglas magari colorato per aumentare l effetto ipnotico?) mi piacerebbe venirti a trovare se non ti crea problemi ciao ![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
