il mio toucan clock
Sottosezione creata AdHoc per i vostri Wooden Clocks
giorgio217
Località: Confini Lazio - Campania (San Vittore del Lazio)
Re: il mio toucan clock
Messaggio da giorgio217 » giovedì 23 maggio 2013, 23:18
ciao a tutti. vorrei sapere dove sarebbe possibile trovare i disegni per costruire questi orologi. grazie
carlo66
Messaggio da carlo66 » martedì 14 gennaio 2014, 16:34
E venuto bene ottimo funziona hai avuto problemi con il magnete??? ciao
baffo
Messaggio da baffo » mercoledì 15 gennaio 2014, 1:21
Bravo, io ho tentato di costruirlo, ma mi sono piantato sul magnete: il tuo funziona a dovere? puoi descrivere come hai realizzato la parte elettrica? magari mi vien voglia di ritentare , anche se ho fallito con 4 bobine e tantissime prove.
tonino70
Messaggio da tonino70 » giovedì 16 gennaio 2014, 12:27
si funziona molto bene, non ho avuto particolari problemi con il magnete....ha funzionato al primo colpo se vi serve qualche informazione chiedete pure saro' felice di aiutare se posso, se si seguono attentamente le istruzioni non ci dovrebbero essere problemi.....fatemi sapere
huliofane
Messaggio da huliofane » giovedì 16 gennaio 2014, 21:05
mah,il mio non va,ma ho ancora 50 transistor e una bobina ntera di filo,prima o poi riuscirò a farlo andare !!
tonino70
Messaggio da tonino70 » sabato 18 gennaio 2014, 14:15
strano che non ti funziona......controlla bene la piedinatura dei transistor, sicuramente il problema e' qualche connessione errata....il transistor non e' critico come componente, funziona con un qualunque transistor NPN, inoltre devi stare attento al senso di avvolgimento della bobina, i due avvolgimenti vanno avvolti nello stesso senso.....spero di essere stato utile
enrico
Messaggio da enrico » martedì 18 novembre 2014, 23:48
volevo chiedere se tra la 1 bobina e la seconda bisogna mettere un isolante poi se la calamita bisogna metterla sul pendolo e di che potenza grazie
jone
Messaggio da jone » mercoledì 19 novembre 2014, 9:58
Realizzazione eccellente. Mi piace molto. Io sto cercando di realizzare un orologio di Boyle...nn mi ricordo come si chiama...mi sono bloccato sulla ruota dentata dei secondi. La fresa strappa le punte dei denti. Sove hai trovato il faggio massello di quelle dimensioni? Io ho utilizzato multistrato di betulla e nn funziona. Giovanni
enrico
Messaggio da enrico » mercoledì 19 novembre 2014, 14:15
se strappa i denti prova a invertire il percorso da concordande a discordante o viceversa
1972merlino
Messaggio da 1972merlino » lunedì 18 maggio 2015, 21:10
Slave a tutti ,complimenti per la realizzazione.volevo delle info un po piu dettagliate sulla realizzazione della bobina.
In pratica una volta realizzati i due avvolgimenti i capi come si devono collegare?se do corrente ad un capo, diciamo quello interno,ilcapo esterno dovrà essere collegato al secondo avvolgimento,ma sempre sul filo interno?potete illuminarmi? :idea: saluti Antonio.
Torna a “Wooden Clocks”
