Info Sestus di woodentimes.com
- gglpla
Paolo (ex oldradio)
Sono così bischero da mangiarmi un sacco di soldi per fare ogni tanto qualche cosa che costa un sacco di impegno e fatica e che si potrebbe comperare magari per quattro lire.
sub-xtx docet
sub-xtx docet
Re: Info Sestus di woodentimes.com
Anche io ho comprato il progetto del Sextus e poi l'ho realizzato tutto in legno massello di castagno e noce.
La realizzazione non presenta problemi particolare e anche l'orologio in se stesso non è così critico nel funzionamento. Il mio problema è stato che cambiando il materiale il bilanciamento del pendolo è andato a farsi benedire rispetto all'originale e per questo le masse di registrazione le ho dovute mettere nella parte superiore e non nella inferiore. Comunque ripeto che se segui le indicazione di Atkinson il funzionamento è assicurato.
Molto bello e non ci sono particolari difficoltà le istruzioni sono chiare e semplici da seguire,come detto prima devi rispettare i spessori del legno per non alterare il movimento,per la betulla ti posto due link dove puoi comprarla in varie misure,non appena lo hai finito posta le foto ciao
http://www.shop-01.de/cgi-bin/sv1/shops ... subid=6628
http://balsabar-shop.de/index.php?order ... mitstart=0
Qui invece trovi le boccole che usa lui negli ingranaggi orari
http://www.rbmodel.com/index.php?action ... &group=032
