come creare le ruote dentate
Sottosezione creata AdHoc per i vostri Wooden Clocks
claro8
Messaggio da claro8 » sabato 14 marzo 2015, 23:50
Buona sera a tutti chiedo a tutti voi esperti del settore come.si fanno le.ruote dentate? Non dispongo di una grande attrezzatura pero' magari una fresa e' veloce pero' quale mettere? Grazie
Ultima modifica di Pedro il lunedì 16 marzo 2015, 13:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modificato il titolo troppo generico
magamb
Re: come creare le ruote dentate
Messaggio da magamb » giovedì 19 marzo 2015, 11:47
puoi specificare meglio?
ci vuole un disegno dxf una cnc e una fresa adatta alle dimensioni dei denti
Ambrogio
un saluto dalla brianza
claro8
Messaggio da claro8 » giovedì 19 marzo 2015, 13:37
Vorrei realizzare un orologio: n legno ho il progetto pero non ho una cnc ma un qualcosa di simile qundi da fare a mano con un divisore ed una fresa,sul progetto c'e' scritto fresa mod 2.3 - 1off che sono significa? Ruota da 32 dentigrazie
magamb
Messaggio da magamb » giovedì 19 marzo 2015, 16:26
non so cosa vogliano dire quei parametri.
comunque qualcuno realizza ingranaggi di orologi col traforo incollando il disegno sul legno da lavorare e poi contornadolo.
puoi trovare degli esempi tipo questo
https://www.youtube.com/watch?v=52HO5PFqcNw
Ambrogio
claro8
Messaggio da claro8 » venerdì 20 marzo 2015, 9:41
Il fatto che se sbaglio angolo poi si incastra la ruota ecco perche' avrei preferito un creatore
magamb
Messaggio da magamb » venerdì 20 marzo 2015, 20:14
se non hai la cnc... guarda questo video.
https://it.video.search.yahoo.com/searc ... den+clocks
Ambrogio
magamb
Messaggio da magamb » venerdì 20 marzo 2015, 20:18
forse era questo
http://woodworking.wonderhowto.com/how- ... id%3D&np=0
Ambrogio
imola2
Messaggio da imola2 » venerdì 20 marzo 2015, 21:02
claro8 ha scritto:fresa mod 2.3 - 1off
Sono delle frese che ti permettono di creare il vano (e di conseguenza il dente) di un tipo di ingranaggio.
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
progress
Messaggio da progress » venerdì 20 marzo 2015, 23:47
mod. di solito vuol dire modulo dell'ingranaggio o abbreviato con m , ma 2.3 mi sembra un modulo atipico.
off-1 invece potrebbe indicare lo scostamento della dentatura a -1 ma mi sembra anche questo strano, 1mm di scostamento è un enormità
claro8
Messaggio da claro8 » martedì 24 marzo 2015, 9:48
Mi stavo sconfortando dal fatto che non ho attrezzature idonee per il mio progetto sarei tentato a lasciar perdere, pero' effettivamente quello del video e' molto bravo a usare una sega a traforo in quella maniera...ma correggetemi se sbaglio e' una sega traforo simile alla proxxon quella blu che c'e' nel video che usa anche una lima al posto della lama? Comunque con la fresa mi sbrigherei anche prima solo primo devo calcolare il modulo e poi la devo cercare. Approposito come si calcola un modulo? Grazie mille scusate la mia assenza un febbrone mi ha tenuto a letto....chi sa che mha portato consiglio e giudizio in merito
progress
Messaggio da progress » martedì 24 marzo 2015, 15:06
il modulo non si calcola, è la base del calcolo.
il modulo va scelto in base alle caratteristiche meccaniche che ti servono, come coppia trasmessa, velocità etc.
In base al modulo poi calcoli il resto, ovvero la capacità di trasmissione e la durata.
E' molto complesso il discorso, ma per fare ingranaggi di legno per orologi è inutile.
Parti dal rapporto di trasmissione che ti serve e quindi numero di denti ed interasse, poi in base a questo scegli un modulo che ti permetta di avere un dente non troppo sottile.
Tieni conto anche della fascia della dentatura.
claro8
Messaggio da claro8 » martedì 24 marzo 2015, 15:22
scusa progress ma non ho capito perdona la mia ignoranza :book:
progress
Messaggio da progress » martedì 24 marzo 2015, 17:07
dovresti leggere e imparare....internet è molto utile, altrimenti è inutile chiedere, le risposte saranno sempre arabo per te...
http://it.wikipedia.org/wiki/Ingranaggio
inizia a capire cosa è un modulo, un diametro base, un addendum, un dedendum, diametro di piede, diametro di testa, fascia del dente, raggio di base, smusso di testa, sottointaglio, spessore del dente....etc etc
claro8
Messaggio da claro8 » martedì 24 marzo 2015, 22:25
Allora per quello che ho capito devo fare una ruota dentata con
Dp =20,38
Z= 32
M= 0,63
p= 1.98
Questo e' cio che e' uscito mo' sulle frese ci sono tanti numeri cosa significano?
Torna a “Wooden Clocks”
