un altro decimus
Sottosezione creata AdHoc per i vostri Wooden Clocks
Gianni55
un altro decimus
Messaggio da Gianni55 » martedì 26 maggio 2015, 0:14
dopo nove mesi dal'acquisto del progetto sono finalmente riuscito a tagliare tutti i pezzi.
Ho montato il tutto dopo una carteggiata leggera, giusto per verificare che funzionasse.
Miracolo dei miracoli ha funzionato al primo colpo :D :D
Devo dire che tra quelli che ho realizzato finora è stato quello che mi ha dato meno problemi.
Rispetto al progetto originale che prevedeva le aste di supporto e del pendolo in carbonio ho utilizzato un listello 20x30 di lyptus per il supporto e un tondino di faggio da 6 per l'asta del pendolo.
Non so come si comporterà il lyptus nel tempo, ma sicuramente utilizzerò un tondino di carbonio per il pendolo, perchè il faggio è troppo elastico.
Ora dovrò smontarlo e dargli un pò di colore.
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
Vimas
Re: un altro decimus
Messaggio da Vimas » martedì 26 maggio 2015, 23:28
Bel colpo, soprattutto per le variazioni sul tema .
Sarebbe interessante sapere come mantiene il tempo
Una curiosità... Come hai risolto il problema dei magneti?
Li hai comprati col progetto o sono autocostruiti?
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » mercoledì 27 maggio 2015, 0:14
L'elettronica l'ho comprata da Atkinson assieme ai dxf.
Vista la semplicità del circuito, per il prossimo proverò a costruirlo
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » mercoledì 27 maggio 2015, 20:28
E voilà, un po di colore e ha subito un altro aspetto.
Non mi piace il colore del bastone e del meccanismo di avanzamento.
Nelle intenzioni del produttore della tinta doveva essere un ciliegio, in effetti è, come diciamo noi un "culòri di cani fuggendi" :lol:
letteralmente sarebbe un colore di cane che scappa; :lol: ovvero un colore non ben definito
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
hjr
Messaggio da hjr » giovedì 28 maggio 2015, 13:02
Bella realizzazione, complimenti.
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » giovedì 28 maggio 2015, 20:04
Su richiesta della consorte è diventato un punto luce notturno
la luminosità reale è meno di quella che appare in foto.
la foto l'ho fatta praticamente al buio
Boh! misteri delle fotocamere dei cellulari
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » martedì 7 luglio 2015, 20:21
Negli avanzi ti tempo ho provato a realizzare un'elettronica per il prossimo Decimus.
I puristi non inorridiscano per la scelta dei componenti, ma è tutta roba che avevo nel cassetto.
La bobina è fatta utilizzando il filo di un relay a 12Vcc con i contatti sfiammati.
Sono circa 3500 spire avvolte su un supporto in derlin a forma di rocchetto per macchina per cucire
il progetto non è farina del mio sacco, ho preso uno schema dal web con piccole modifiche ai valori.
Ho preferito la versione con 2 transistor perchè è più facile lavorare un pcb piuttosto che avvolgere filo.
Il led non serve a nulla; fa solo scena e si può togliere
Il funzionamento è abbastanza lineare tra 3 e 6 volt; con meno di 3V da poca spinta, con più di 7V tende ad autooscillare.
di seguito foto e file per eagle e cnc.
Usando i file.tap il pcb si può tagliare con un bulino a 30° per le tracce e fresa da 1 mm per il taglio
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » martedì 7 luglio 2015, 23:06
dimenticavo il magnete
R-15-06-06-N
http://www.supermagnete.it/anelli-magne ... 15-06-06-N
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
toto
Messaggio da toto » mercoledì 22 luglio 2015, 13:52
Scusate la mia ignoranza, ma a cosa serve il magnete?
Mi piacerebbe un mondo riuscire a costruire un orologio simile!
Complimenti
toto
Messaggio da toto » mercoledì 22 luglio 2015, 14:05
scusate, forse ho capito. Praticamente il movimento è comandato dall'impulso del magnete che "allontana" il pendolo, giusto?
I termini non sono proprio tecnici...
Torna a “Wooden Clocks”
