Il mio primo orologio: the six
Sottosezione creata AdHoc per i vostri Wooden Clocks
thecleaner
Messaggio da thecleaner » sabato 1 agosto 2015, 16:15
Ciao a tutti, entro anch'io nel club!
Si tratta non solo del mio primo orologio, ma anche del mio primo vero progetto con il mio router..
La difficoltà più grossa che ho incotrato è stata quella di convertire il progetto da imperiale a metrico ed adattarlo ai materiali che ho potuto recuperare.
Nel farlo, e non avendo ben chiaro il cinematismo, che ho compreso solo via via che costruivo l'orologio, ho alterato le tolleranze.
In altri termini non avevo chiaro in principio quali accoppiamenti dovessero essere laschi e quali invece interferenti.
Ho dovuto quindi correggere in seguito inserendo delle boccole in alcuni punti.
Ho imparato moltissimo, credo che questa esperienza mi renderà molto più semplice capire da subito i disegni dei prossimi..
E alla fine, cosa più importante, l'orologio funziona bene!
Vi posto qualche foto della realizzazione.
Buon tic toc a tutti!
thecleaner
Re: Il mio primo orologio: the six
Messaggio da thecleaner » sabato 1 agosto 2015, 16:19
ruote
thecleaner
Messaggio da thecleaner » sabato 1 agosto 2015, 16:20
Lavorazione del telaio: ho dovuto ingegnarmi per realizzarlo in due piazzamenti poichè superava le dimensioni lavorabili della mia macchina.
Così ho usato delle spine per ripiazzare il pezzo in maniera precisa.
thecleaner
Messaggio da thecleaner » sabato 1 agosto 2015, 16:23
montaggio parziale
thecleaner
Messaggio da thecleaner » sabato 1 agosto 2015, 16:24
Come vedete mi manca da realizzare il peso definitivo.. :D
hjr
Messaggio da hjr » venerdì 7 agosto 2015, 11:58
Complimenti per la realizzazione e benvenuto nel club!
kylotron
Messaggio da kylotron » giovedì 13 agosto 2015, 23:13
Splendido.
Ma i vari DXF dov'è che li trovo? :P
La mia piccolina....
francalex1
Messaggio da francalex1 » venerdì 14 agosto 2015, 8:29
complimenti bellissimo lavoro!
tonino70
Messaggio da tonino70 » lunedì 17 agosto 2015, 19:48
bello...complimenti......
mi dici quanto dura la carica?
che grado di precisione sei riuscito a raggiungere?
saluti
tonino
thecleaner
Messaggio da thecleaner » venerdì 21 agosto 2015, 23:34
Grazie a tutti! :)
La durata della carica in realtà dipende in ultima analisi dalla lunghezza del cavo a cui è appeso il peso.. indicativamente da un giorno e mezzo / due.
Per la precisione, il SIX in realtà per indicazione dell'autore stesso è stato progettato favorendo l'estetica a scapito della precisione: le due ruote grosse laterali, cioè la terza ruota e quella dello scappamento, sono state disegnate di uguale diametro in modo da apparire perfettamente simmetriche, anche se in questo modo il rapporto non è quello corretto. Pertanto, se si fa oscillare il pendolo una volta al secondo, l'orologio non è preciso. Tuttavia, se si aumenta la frequenza del pendolo ,l'orologio può raggiungere una buona precisione.
Nel mio caso, appena montato e senza alcun tipo di regolazione, ho avuto la fortuna di trovare una buona taratura e sballa di 5-10 minuti in due giorni..
Se vi interessa la precisione dell'orologio, probabilmente non è il modello che fa per voi.
Per chi è interessato al progetto, è possibile acquistarlo direttamente dal sito dell'autore, che ne ha progettati molti altri bellissimi: cercate Clayton Boyer e lo troverete senza difficoltà.
buon tic toc a tutti!
1972merlino
Messaggio da 1972merlino » venerdì 28 agosto 2015, 15:23
per regolare il tempo o la precisione devi agire sulla lente,alzi o abbassi a seconda se vuoi anticipare o ritardare.
puoi andare per tentativi o magari fai una proporzione in base alla lunghezza dell'asta che varierà dopo aver trovato la risultante con il tempo che sbaglia .
se no fai una linea con il lapis sotto e sopra e sollevi o abbassi,nel tuo caso se l'errore e su l'arco dei 2 gg sarà una regolazione veramente millimetrica al massimo 0,5mm.
kylotron
Messaggio da kylotron » sabato 29 agosto 2015, 12:11
thecleaner, con che frese (diametro utensile) hai tagliato gli ingranaggi? :P
thecleaner
Messaggio da thecleaner » sabato 29 agosto 2015, 14:41
prendo nota Merlino :wink:
I pezzi spessi 1/4 di pollice li taglio con una fresa da PCB 726 da 1mm, sul multistrato va benissimo e lascia un taglio molto pulito.
Quelli spessi 1/2 pollice invece con una fresa 2T da 2mm con 12mm di tagliente.
kylotron
Messaggio da kylotron » sabato 29 agosto 2015, 15:47
grazie :D
Alex_live
Messaggio da Alex_live » lunedì 31 agosto 2015, 10:32
Bel lavoro. Complimenti.
Torna a “Wooden Clocks”
