Toucan clock - la bobina
Sottosezione creata AdHoc per i vostri Wooden Clocks
tonino70
Re: Toucan clock - la bobina
Messaggio da tonino70 » domenica 13 marzo 2016, 12:03
il circuito con il transistor, (quello originale del toucan) a me ha sempre funzionato egregiamente. Non ho mai provato a farlo funzionare con un nucleo non magnetico, in effetti il chiodo di ferro secondo me da molto fastidio al passaggio del pendolo e sopratutto fa un po di rumore, mentre sul il circuito con il processore la bobina e' avvolta su un nucleo in ottone (secondo me funziona anche avvolta in aria) e al passaggio del magnete e' assolutamente silenziosa, inoltre in questo modo si riesce a mantenere più' costante l'oscillazione e quindi il tutto dovrebbe essere più' preciso mentre con il transistor, il pendolo, almeno sul mio orologio, tende a variare l'ampiezza dell'oscillazione in base agli inevitabili attriti che si hanno sul meccanismo anche se in effetti si riesce ad avere una buona precisione considerando la natura dell'oggetto
gianluca_g
Messaggio da gianluca_g » domenica 13 marzo 2016, 12:24
io le bobine le avvolgo su un nucleo in plastica
tonino70
Messaggio da tonino70 » domenica 13 marzo 2016, 12:30
per nucleo intendo il chiodo in ferro come da istruzioni del toucan, io quella originale l'ho fatta con due dischetti di vetronite saldate sul chiodo in ferro. mentre l'ultima ho tornito semplicemente un rocchetto di legno con al centro una barretta di ottone, che secondo me si potrebbe anche non mettere. Ho fatto cosi' solo per seguire fedelmente le istruzioni e le foto trovate sul sito che ho citato
arnaldoMI
Messaggio da arnaldoMI » giovedì 31 marzo 2016, 14:25
Salve,
... mentre cerco di capire come far funzionare la bobina del toucan, ho costruito questo.... e sembra funzionare :D :lol: :D
Arnaldo
Sono iscritto da tempo (poco x me) in questo forum.......è una fonte inesauribile di......sapienza, basta saperla utilizzare!!!
Torna a “Wooden Clocks”
