Fissativo/turapori "raggrumato"
Sottosezione creata AdHoc per i vostri Wooden Clocks
arnaldoMI
Messaggio da arnaldoMI » venerdì 25 novembre 2016, 15:58
Salve,
ho comprato del fissativo turapori per rifinire le superfici del legno utilizzato per l'orologio; dopo poco tempo (barattolo chiuso bene....) me lo sono ritrovato dopo 15 gg. ..... in grumi :doubt:
Ne ho messo un pochino in un barattolo in vetro e ci è voluta un'ora abbondante di "agitatore magnetico" ....autocostruito.... per riportarlo ad una discreta fluidità.....
è successo solo a me od è una cosa normale????? lo devo buttare ??? (con quello che costa!!!!)
Arnaldo
Sono iscritto da tempo (poco x me) in questo forum.......è una fonte inesauribile di......sapienza, basta saperla utilizzare!!!
trash
Re: Fissativo/turapori "raggrumato"
Messaggio da trash » venerdì 25 novembre 2016, 16:02
agitatore magnetico? che è?
arnaldoMI
Messaggio da arnaldoMI » venerdì 25 novembre 2016, 16:46
... se cerchi in google trovi tante risposte.... fondamentalmente è un piccolo magnete inserito in un contenitore che viene fatto ruotare da un altro magnete posto fuori dal contenitore....
roba "vecchia" che ho visto circa 30 anni fa in un laboratorio chimico.....
RioLib
Messaggio da RioLib » sabato 26 novembre 2016, 15:30
Buon pomeriggio
E' sicuro che il turapori una volta aperto non è stato in contatto con catalizzatori, vernici varie, ecc.ecc........?????
Per caso mica ne hai usato un po e quello che ti è avanzato è stato riversato nel barattolo?????
Se cosi non fosse e se è come dici che dopo qualche giorno dall'apertura sono comparsi i grumi, credo che il turapori sia avariato.
Se fossi in te lo riporterei al venditore facendomelo sostituire. Un buon venditore capisce la buona fede dei clienti. Poi se proprio lo vuoi usare e non riesci a farlo diventare più liquido, mischialo con più diluente, dovrebbe sciogliere meglio i grumi. :|
arnaldoMI
Messaggio da arnaldoMI » sabato 26 novembre 2016, 15:50
Grazie per la risposta.....
no, ho solo fatto una prova con un pezzo di legno e pennello nuovo; d'abitudine non riverso mai nello stesso barattolo i liquidi ma uso altri barattoli di vetro....ne sono pieno... piccoli/grandi/medi... con disperazione di mia moglie, ma sono utili anche come contenitori...
Credo forse di non averlo chiuso bene ma, come dicevo, un po di diluente ed agitatore hanno fluidificato la vernice... mi chiedevo solo se avesse perso le sue caratteristiche e/o fosse "avariato"
Arnaldo
RioLib
Messaggio da RioLib » domenica 27 novembre 2016, 0:20
Per quello che può essere la mia esperienza sicuramente una vernice raggrumata è sintomo di avaria dovuti a tanti fattori tra cui anche la vecchiaia. Controlla il lotto di produzione o se riporta una scadenza, ti sarebbe più facile reclamare dal venditore...........
In alternativa per quanto riguarda l'uso che ne devi fare credo che indubbiamente qualche caratteristica chimica l'abbia persa, ma nel contesto se riesci a renderla priva di grumi, volendo, potresti anche usarla, non dovrebbe crearti seri problemi. Ti consiglio però di usarla in un breve periodo, perchè rischieresti un giorno di trovartela tutta coagulata in un monoblocco.
Torna a “Wooden Clocks”
